主板不能点亮
凤凰一巢
2008-3-30 11:01
主板不能点亮
我的主板是这样的,用一起买来的那个CPU就可以发热,但是用我新买来的电脑上的CPU就不会发热,就跟没有通电一样的,
有发热的那个CPU主板测试卡是显示F0的,这是什么问题!!是不是主板坏了!~~~
怡过添情
2008-3-30 11:14
用一起的那个行。
新买的那个不是。
那应该是主频不一样。
主板不能使用。
主板是没有坏的。
凤凰一巢
2008-3-30 11:20
一样的,一个AM2 3000+ 一个是AM2 3400+ 会发热的那个是3000+放上去也是点不亮的,检测卡是显示F0的,
启点
2008-3-30 13:38
检测CPU供电电路是否正常~ 是否有虚焊,是否有短针!.
