标题: HP笔记本进入系统死机 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-4-19 15:55
标题: HP笔记本进入系统死机
HP笔记本进入系统后就死机,排除了系统和硬盘的问题后还有那些问题能够造成这种现象.
作者: 教授zb    时间: 2011-4-19 16:07
驱动换一下试试
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-19 16:11
在安全模式下死吗?是的话,也许内存不良,显卡过热。
作者: a578956108    时间: 2011-4-19 16:37
内存和显卡也有死机的可能
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-19 17:00
把系统的显卡驱动栓掉看看、要不装个系统但是不要装外设驱动看看
作者: 610555484    时间: 2011-4-22 14:13
主板显卡,散热不好,都有可能
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-22 14:59
散热没问题吧
作者: 大毛    时间: 2011-4-22 16:02
散热,显卡,内存,南桥
作者: 斯巴达克    时间: 2011-4-22 16:08
是FBM的南桥的那款机子吗?
作者: cjd123    时间: 2011-4-22 22:27
SB  EC  时钟
作者: lxy129521    时间: 2011-4-22 22:33
看看主板有没有氧化,是不是有显卡,散热是不是正常,北桥到显卡的耦合电容量一量,南桥工作是不是有异常.............
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-23 17:36
死机有很多种会导致死机的啊
作者: 风云702    时间: 2011-4-23 17:49
  LZ你进PE 会不会死机, 如果能正常进PE的话, 建议你重装下系统    系统也会引起死机的。     进PE 也死的话  就要查其他问题了
作者: zxg1234    时间: 2011-4-23 18:36
有可能是内存或者那个驱动引起的。
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-23 21:32
显卡  南桥
作者: 周志圣    时间: 2011-4-23 21:36
什么型号的啊   具体什么参数都没有 怎么帮你 AMD的U的话换个试一试吧
作者: 旺汪2010    时间: 2011-4-23 21:39
这个题目有点大,所能引起的问题比较多,那要看实际情况来处理。
