标题: 换通用驱动板的另一方法,绝对有用 [打印本页]
作者: 周铭铭    时间: 2008-3-30 10:48
  昨天修到一台BENQ 71G+  驱动板损坏,有烧毁的痕迹,
一体板修好后白屏,由于修驱动板无啥经验,只能换板,
本人用的驱动板为乐华的2023L  小板,方便,实用的板子,刷驱动也方便
BENQ一体板上无12V的电压,所以直接把高压板供电的16~18V的电压直接接到了 驱动板的12V供电上,以为万事OK,结果出事情了,  点亮5秒左右后就会黑屏,而且亮的时候背光也是闪烁的,
以为一体板没修好,可是换上原装驱动板后发现一体板并无问题,
后来经版主菲克斯提示后把一体板上的5V 直接接入1084的5V输入端后解决,
后来发现用12V 4A电源接驱动板给其供电,不从一体板上引供电也出现黑屏的现象,才发现12V转5V的PWM IC已经损坏。
原理为:  2023L驱动板并不需要12V的供电,12V供电实质上只是为高压板供电,驱动板本身只需5V供电,5V~ 3.3V  3.3v~2.5V
而直接由一体板上引过来的电压过高使得PWM IC损坏,供电不稳定,使驱动板发出的ON/OFF信号丢失,表现为过保护现象,
不知道我写得清楚不??
作者: 异眼    时间: 2008-3-30 10:56
很好的经验分享,很多第一次改板的几乎都遇到过这样的问题,如果直接把12V供给通用驱动板就可能烧掉。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-30 11:39
因为 高压板一般是 12V 供电  而驱动板是 5V   和3.3V 多点   而屏是5V  或者是3.3V   其实只要把主要的供电电压记住  也就不会犯一些低级错误咯!
作者: 一笑    时间: 2008-3-30 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-30 13:09
这都怪大家没有对电路原理了解清楚,才有突然发现秘决的感受。
作者: 洲记    时间: 2008-3-30 17:37
电源电压是一个至关重要的因素,绝对不能忽略,不管是液晶还是其他电路都是,楼主这一次犯的,实属低级错误,以后真的要注意了~~~~~~~~~~
作者: 断线的风筝    时间: 2008-3-30 20:51
其实这个问题应该是出在电源板上的!!!!!
电源电压是一个至关重要的因素,绝对不能忽略!!!!!!
作者: 咯咯    时间: 2008-3-30 21:43
刚维修一定注意注意`!!!!!!!!!!!!
作者: 临汾华升    时间: 2008-3-30 22:20
如过单接12V出现5V空载,5V电压升高把12V降低了的话也可以在5V与地之间接一个20-30欧2W的电阻来提高电源的输出功率
作者: 电子技师    时间: 2008-3-30 23:16
大家忽略了最基本的东西
建议从简单做起
一定要分析后再加电否则就会烧片子
作者: 君达电脑    时间: 2008-4-4 16:39
如果电源板是3.3V而不是5V,3.3V的要接2023板的那个地方才能工作啊?
作者: 菲克斯    时间: 2008-4-4 17:15
方法已经讲的很清楚了,刀也给大家了,像13楼的问题的答案已经很明确了。
作者: 君达电脑    时间: 2008-4-5 12:25
呵呵,已经搞定,就是比5V的要麻烦多了.............
