acer 4520 挡LOGO
呼市芯盛
2011-4-19 15:19
acer 4520 挡LOGO
近日接了一台ACER 4520 AMD 本本,故障:触发电流到0。23A掉电保护。从电流上看像是短路保护或缺电压导致,加电量各大电感,发现所有电压都有,挤压MCP67,电流迅速增长到1A以上,于是加焊桥,别人都说这个桥不耐高温,我也没理它,直接按取NV显卡无铅的温度加焊(内部温度NV能上242度左右),还好,芯片没有爆,上电,电流上到1。8A,外接显示正常,但发现,出现ACER LOGO 画面后就不动了,接上键盘,开机显示瞬间按F2,提示进CMOS后不动了,看到论坛里有XD说刷BIOS能解决,也有的说不上CMOS电池,猫或硬盘,会出现不开机现象,猫和CMOS电池我都上了,只有硬盘,顾客没留下, 于是决定先插硬盘试试,不行再刷BIOS,结果插上硬盘,开机,呵呵,不挡LOGO了,机子正常了。原来这破本本不接硬盘也会挡LOGO,希望大家以后遇到这种现象一定要注意!
zhouguangbin9
2011-4-19 15:27
呵呵,这也属于外设哟
来自本拉登
2011-4-19 15:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qushengpeng
2011-4-19 15:30
学习了。。。。
sczdq
2011-4-19 15:35
很经典学习了
男人KTV
2011-4-19 15:37
有点想不通不加硬盘挡LOGO,不过还是谢谢楼主分享维修经验
z331545699
2011-4-19 15:44
经典 第一次听说啊 学习了
江苏鸿宇
2011-4-19 17:14
的确是第一次听说,挡LOGO的,有遇到过几次USB口,还有遇到读卡器里面插SD卡套的
xxwzt
2011-4-19 17:19
新机子时机记住加硬盘啊
zhaoliang
2011-4-19 17:36
这有点费解啊,看来还不能裸奔啦
lichengzb
2011-4-19 18:22
第一次遇到 应该刷个BOSS也能好把
qjqgmb
2011-4-19 18:56
ACER 4520 不上硬盘准在LOGO出档机,刷BIOS以没有用,那机子就是那样的
137766265
2011-4-19 19:16
我碰到个DV4的本子也一样
维修工从
2011-4-19 19:53
ACER有的机子就有这个问题
草原羊羔
2011-4-19 20:14
谢谢楼主经验分享!
lidanping0812
2011-4-19 21:28
这么奇怪的问题 啊
大箫筱
2011-4-19 21:32
学习了。。。。。。。。
魏宏正
2011-4-19 21:34
好经验。学习。
1KB电脑维修
2011-4-19 22:24
很经典的学习了
润舟
2011-5-10 20:13
学习 保存了!
小强一号
2011-5-10 20:43
呵呵,打破了我以前的观念
崩溃了了
2011-5-10 20:47
谢谢楼主经验分享!
maojie
2011-5-10 20:59
你拔光驱 上硬盘
修至宝
2011-5-10 21:41
第一次听说 还有可能 你刚开机几次 电脑检测电脑的设备 时间有点长了呢 再加上 扫描硬盘的时间 这样来 那时间就长了 呢 ?
liaozhenfan
2011-5-10 21:58
这机器是设计上的问题吗
酣梦
2011-6-2 22:59
听说过SL410这样的吗?我有个机器就是卡LOGO的,没有硬盘??不会把???
whdiy
2011-6-3 00:53
BIOS程序里有检测硬盘这一步,所以卡住了吧,个人认为。
tangning816
2011-6-3 01:01
哪位大师能解释一下吗?这种问题还真的令人费解。
zhangqibing2011
2011-6-3 08:19
经典,学习
友华
2011-6-3 08:25
很好的维修经验!!!
孙志
2011-6-3 08:34
这个机器不接硬盘和光驱 还会花屏
lichengzb
2011-6-3 22:41
回复
lichengzb
的帖子
呵呵 这位哥儿们真幽默 BIOS
ctvv
2011-6-3 22:53
遇到过硬盘有问题档LOGO的,这种情况你没多等一会看看能不能过LOGO吗 可能检测时间长 你没注意吧
qjqgmb
2011-6-3 23:02
ACER系列很有几个型号,不上硬盘开机会挡在LOGO处的
永夜の愿
2011-6-3 23:44
我倒是遇装光驱档windows启去画面,客户说明天还好好的,到我手怎么光驱就不行了。。。
赵景
2011-6-12 11:47
不上硬盘档LOGO还没有遇到过!看来以后还是得注意细节,多试验!
吓死一头猪
2011-7-1 11:01
手上正好有台挡LOGO 的4520 按照楼主说的试试。
hanhan0312
2011-7-1 11:04
应该是反应慢吧,多等会儿就能进去了
杨林739326188
2011-7-1 11:06
学习了,很好啊。。。。
成都瑞丰
2011-7-1 11:13
这机器 桥出问题还瞒多的。。。
langping128
2011-7-1 11:25
在t4的那里经常有这使发生!我还遇到过硬盘坏了导致花屏的呢!
153588641
2011-7-20 14:02
{:soso_e130:}今天弄个机子。刚好和楼主你的情况差不多,刚开始以为我的显卡没做好,因为开机界面是偏色的。以为是显卡,后来做了后还是卡在LOGE那里,我汗,
herryboba
2011-7-20 14:15
ACER的机器都有着毛病么?下次要注意了,谢谢楼主分享
冬羽
2011-7-20 14:43
这东西插硬盘过LOGO应该是BIOS设置问题吧...
传华宏世
2011-7-20 14:48
呵呵,有时候遇到奇怪问题,我全部装起来测试,东芝。索尼不也是一样
新畅想电脑医院
2011-7-20 14:58
学习了哦!!!手下!!!
明天去看海
2011-7-20 16:22
宏基的机子毛病很多 不装毛不开机的
lkda152251
2011-7-20 16:25
楼主没有走弯路,大家的力量很强大啊
修笔记本不难
2011-7-20 16:26
ACER有这类的问题,,之前也碰到一个,裸板测试没装硬盘时,档LOGO,然后装上就正常了,,有些这类机器,不装MODE会不显示的!!
志通豪迈
2011-7-20 16:28
是不是像以前的老态势主板BIOS里存了硬盘的参数引起的,CMOS电池没取下来吗?
芯维qq
2011-7-20 16:37
我这里有个4520修好了,验证了下,没有装硬盘是不会挡LOGO的,请不要以个例来说4520不上HDD挡LOGO。不要轻易下结论误导大众{:soso_e112:}
芯维qq
2011-7-20 16:40
手头有个4520修好的,刚验证了不上HDD没有挡LOGO,下结论需谨慎哦。{:soso_e121:}
芯维qq
2011-7-20 16:42
有图有真相,传图大伙瞄瞄
芯维qq
2011-7-20 16:44
{:soso_e177:}在此申明,没有攻击楼主的意思哦
sczgld
2011-7-20 18:28
果然不上硬盘就挡LOGO死机,差点被这破本本整死,谢谢楼主经验!
ma1050
2011-7-25 18:44
唉...还有看到你这个问题 真忙我大忙了 出现这个我问题我搞了好久 北桥取了有换..还是不行...真是无语中...呵呵 看到你这个问题我插上硬盘好了....谢谢你
zywxkxd
2011-7-25 19:56
支持楼主,学习了
iamqiaowei
2011-7-25 20:16
谢谢楼主分享
PENGYANG1025
2011-7-25 21:12
这种故障还真是第一次听说
痴情郎
2011-7-27 00:46
很经典的经验,我还真没遇到过,下次我一定试试
皖张磊
2011-7-27 09:17
谢谢LZ经验分享
378776233
2011-7-27 09:20
早就知道我,我也遇见过,害我做了两遍桥
