标题: 求V3000USB全部不能用 [打印本页]
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-19 15:16
标题: 求V3000USB全部不能用
今天接台V3000 机器一切正常。只是USB全部不能用。。阻值都正常。供电也正常。。请教有修过这种情况的朋友。能否杀南桥?南桥为NF的。。在线等。。。。
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-19 15:17
加焊过I/O还是没法用
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-19 15:24
算了。。杀南桥吧。。。。祈祷下。。。
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-4-19 15:28
NF的南桥因为USB的原因而坏的多,我换了好几个了,都是USB坏,换桥百分百的OK
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-19 16:01
除了杀SB还能杀谁呢,杀吧。杀了就好。
作者: 腾源电子    时间: 2011-4-19 16:43
换南桥吧 我换过 换了就好了
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-19 16:43
谢谢楼上两位朋友,给商家报价150,还没回复。。一说修,马上开干
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-19 16:46
重置行吗??手上还没有南桥可以换的?
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-19 17:08
可以的。只要是南桥没有短路、i就可以直球
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-19 18:20
是南桥问题哈 前几天我就开见我师傅遇到一台同样的  干南桥好了
作者: 浅笑随风    时间: 2011-4-19 18:42
有可能是I/O芯片,有的主板有专门的外接口控制芯片,就在接口附近
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-19 19:01
供电  时钟都正常了 就只能杀南桥了啊
作者: 376057772    时间: 2011-4-19 19:36
换南桥吧   。。一般都是南桥问题
作者: xiaocao1021    时间: 2011-4-19 19:37
很明显只能杀南桥了
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-19 19:41
48M时钟正常吗?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-4-19 20:34
USB的数据与地址线是南桥出来的,就是南桥问题,你可以先测一下有没有48的时钟信号
作者: shuidou007    时间: 2011-4-19 21:12
一直认为换南桥,杀
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-19 21:20
时钟正常吗???
作者: fbming    时间: 2011-4-19 21:22
我遇到过这个故障,换南桥好了.
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-19 21:33
时钟??????
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-20 09:14
兄弟们怎么查时钟????
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-20 15:25
最新消息。。换南桥好了。。由于想节约成本,重置一下,,还是一样USB不能用。。于是还是买了一个NF-430-N-A3换上后好了。。。
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-20 15:27
谢谢大家的建议。。。
