查看: 3717|回复: 18
[主板维修]
升技nf-m2sv主板,换电容后不复位
发表于 2011-4-19 14:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技nf-m2sv主板,换电容后不复位
之前是能点亮,进系统死机,发现好多电容鼓包的,(因为之前换过这种主板的电容,知道非常难换,如果不小心就会把过孔弄坏,过孔弄坏的我就飞线没问题的),这次尽管小心再小心还是有两个电容的过孔给弄坏了,就是这两个电容
没办法飞线吧,
结果处理完试机发现不复位,测电压 CPU 1.1V感觉偏低,内存1.85V正常,总线1.2V正常  ,在1.2V输出的电感之后接一个4422的8脚场管
发现这个场管有输入没输出,就是输入1.2  输出0  不知道它的是给谁供电的,  它的8脚是控制栅极,测得电压为0,说明这个供电不正常是因为没得到控制信号,经过跑线路测得控制信号是来自于桥芯片。
测得好板上控制信号应该是3.3,请高手帮忙分析指教!!!!!!!!!!
问题已经解决,是我换的电容的问题,我这次进的这批电容质量太差,在料板上拆机电容换上问题就解决哦了
4块同样问题的同样主板都解决了,都是因为我的垃圾电容,还烧了我的3000+ CPU
但是为什么CPU电容问题会导致丢失总线电压,控制的详细流程是什么希望月饼师傅帮忙分析一下,多谢了!!!
看来你还电容的手法和工具不行,得买个无铅的烙铁。  发表于 2011-4-20 21:30
你就不要入这一行了,换个电容的水平都没过关  发表于 2011-4-19 16:43
发表于 2011-4-19 14:37:08 | 只看该作者 �
现在手中已经有3块完全一样的板子,完全一样的故障
发表于 2011-4-19 14:37:17 | 只看该作者 �
没看出来问题在哪
发表于 2011-4-19 15:31:22 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
楼主怎么换个电容还要飞线呢。看来焊工还要努力啊。
Q46输入1.2V输出应该也是1.2V才对
发表于 2011-4-19 15:50:48 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
输入怎么只有1.2V,那出来的电压该是什么值啊,至少也是3.3V吧??
发表于 2011-4-19 16:01:14 | 只看该作者 �
至少不是换电容换出来的问题
发表于 2011-4-19 16:08:40 | 只看该作者 �
不知道那个4422是干什么的,等高人解说!!!
发表于 2011-4-19 16:12:56 | 只看该作者 �
这种是也很纳闷的上次就有这种情况开始是能进系统只是不稳定看电容鼓包换了后不跑码了..查查南北桥供电IC换了  ....哎
发表于 2011-4-19 17:10:42 | 只看该作者 �
CPU供电1.1应该正常
内存1.8正常
桥供电1.2也差不多
你这个4422出来的是VLDT总线电压。
桥要收到VRMPWRGD才会发出EN_HTvdd开启总线供电,它是通过2个三极管转换,使4422完全导通。把桥供电1.2v转为总线1.2
发表于 2011-4-19 17:25:00 | 只看该作者 �
很深奥撒  搞不懂、、、
发表于 2011-4-19 17:25:30 | 只看该作者 �
可以问问月饼怎么修  让他给你点意见、、、
发表于 2011-4-19 19:59:29 | 只看该作者 �
楼主连个电容都换不好.......风枪和吸锡器不知道用?用烙铁在那乱戳?核心供电一般都是大块铜皮线路,导热特别快。。。上电容之前,用风枪和吸锡器把那里面的锡吸掉就好上了。。。。。
发表于 2011-4-19 21:35:00 | 只看该作者 �
非常感谢月饼师傅的精彩讲解
发表于 2011-4-20 21:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-4 10:06:09 | 只看该作者 �
无铅的烙铁是什么东西,和普通的936有什么区别?
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-5-4 15:17:52 | 只看该作者 �
你水平真差。电容都换不好
发表于 2011-5-4 23:45:29 | 只看该作者 �
建议楼主有空多泡迅维的新手区。
发表于 2011-5-5 09:40:47 | 只看该作者 �
换电容之后没有复位,前几天我碰到过这种情况。放了放电,好了。
发表于 2011-5-5 10:32:53 | 只看该作者 �
我以前也遇到过同样问题
