标题: 显示器花屏 飞利浦正屏 [打印本页]
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-19 14:25
标题: 显示器花屏 飞利浦正屏
显示器的屏12v供电  换了一块2621的板子能点亮可惜是花屏问问大家是不是屏的问题如图下:
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-19 14:34
是不是屏线有问题
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-19 14:43
我也在怀疑所以问问高手们你的QQ多少我加你没事的时候讨论下
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 14:44
你在刷一下驱动 可能是屏线的问题
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-19 14:54
2621是万能的
我没有屏线
作者: 超级糊涂    时间: 2011-4-19 17:59
应该是排线问题,不是驱动排线,是屏排线。
作者: 刘春荣    时间: 2011-4-19 18:23
估计屏坏了
作者: orange    时间: 2011-4-19 19:00
屏线和屏驱动板都有可能!排除过之后再说啦
作者: 邻水电脑维修    时间: 2011-4-19 19:07
换一条屏排线,重刷一个程序试试,
作者: whj3521130    时间: 2011-4-19 19:54
动动屏线看是否有变化如果有就是屏线问题   没有就是驱动和屏的MCU
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-19 21:04
屏线或者是屏供电电压偏底,仔细查下电压跟屏线.
作者: q342794169    时间: 2011-4-19 21:45
不像是花屏啊,有点像干扰条纹,检查下电源,是不是滤波有问题!
当然换下屏线更好
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-20 10:12
应该是屏线
作者: weiyusong    时间: 2011-4-20 12:50
屏级有根线断了。
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-20 12:59
换驱动板还是一样的就是屏上电路坏了!
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-23 14:53
谢谢大家  瓶线没坏我自己做的瓶线  还是一样   可能是屏坏了
作者: dgyf    时间: 2011-4-23 19:40
GM2621也不是万能的,我觉的程序问题多点。
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-24 14:31
主要是没有有人能给我找个程序啊  谁能给我啊
  飞利浦的lm190e02(a4)(a5)
作者: cnjw    时间: 2011-4-24 14:34
刘春荣 发表于 2011-4-19 18:23
估计屏坏了
不是估计~是真的屏坏了
作者: 刘春荣    时间: 2011-4-24 22:45
修屏呀,不行发来
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-25 14:42
我不会修屏呵呵没学过啊
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:39
你自己慢慢试试吧、、、
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-25 18:15
免程序鼎科2621通过跳冒设置可以点19屏,问题是必须换通用屏线才行。
作者: 冯东    时间: 2011-4-25 20:23
屏线或者程序
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-4-25 22:32
好像是屏线问题吧 你动动屏线吧,
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-26 12:53
我自己做了一条一模一样的都不行还是哪个样子
作者: z4654688    时间: 2011-4-26 13:46
回复 cnjw 的帖子
请问你怎么确定的 没用别的驱动板点过没有刷过程序不要随便判屏坏
作者: z4654688    时间: 2011-4-26 13:48
楼主你用2025 或别的能刷程序的的驱动板试试 看看是不是程序的问题,还有楼主以前的故障时什么能说下嘛
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-26 13:53
以前是接vga不显示 换了块驱动板子也不行   万能的板子点就哪个样子啊
作者: 一望无痕    时间: 2011-4-26 14:11
我这也有一块,等待解决.谢谢
作者: zengkaiyinzi    时间: 2011-4-26 14:28
没看过这种花 ,有点奇怪。
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-26 14:47
我都晕死了修了一个多星期了
作者: cnjw    时间: 2011-4-27 13:19
z4654688 发表于 2011-4-26 13:46
回复 cnjw 的帖子
因为我遇到过和楼主一摸一样的故障的联想LXM19W-AH的屏,换了3种套版,尽管有的不是通用的~胆识它显示的图像的颜色至少是清晰而且不是感觉反色的啊!后来的结果就是屏报废,咱修不了啊!
楼主:那个是不是图像不细腻,看着好像很大的分辨率,从侧面看是有点反色的感觉?
作者: cnjw    时间: 2011-4-27 13:57
哦对了~我记起来当时那个联想的屏拿到我这里的时候保险是坏的,白屏,烧毁保险个一个三极管,还有屏线的30P母插是更换或者拆动过的,更换后出图像了,但是图像就是我上面说的那个症状;
当时也分析了很多,最后才想起来我更换的30P的屏线接口,和原来装在上面的正好是个反向;才证明是别人修理的时候没有元件导致屏线插是个反向,插上导致烧毁保险和主控IC!
  当然楼主的可以排除这个例外,可以试着检查屏IC边上的那些排阻或者单个一排的那些有无异常的
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-27 14:04
大家喔修好了
作者: 随风-    时间: 2011-4-27 14:10
这种情况,楼主最好换一块2120的驱动板刷下程序看看。把屏线也换一条新的上去试试
作者: 栋栋吧    时间: 2011-4-27 14:15
显示器修好了谢谢大家的关照啊
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2011-5-7 15:13
以前搞过一个三星的!修电源板的!修完后安装 完发现和你这查不多的情况!发现是修完装的时候屏线没接好接触不好了!从新接上用胶带贴上就解决了!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-7 15:19
不用换,用橡皮擦一擦就好了
作者: 韦小B    时间: 2011-5-7 23:00
像这种屏坏,应该可以修,要不太可惜了。
作者: 吴芳勇    时间: 2011-5-7 23:27
学习下
作者: 576374903    时间: 2011-5-13 10:43
换根屏线试试,应该是屏坏了,或者屏电路老化
