标题: t40 问题请教师傅 [打印本页]
作者: 徐州小高    时间: 2011-4-19 12:55
标题: t40 问题请教师傅
接手一个 T40    电池开机运行正常
接适配器不加电    拆机
看电源接口 附近保险断开   TPC 8014    4435短路
更换后开机正常  能进系统    可是总是有报警音
并且屏幕一亮一暗的
一般 T40   加上电池开机 在插入电源适配器
会屏幕一亮 并且伴有个提示音
我这个机器就是不装电池  但用适配器
也是 这样   屏幕一亮一暗的   伴有提示音
确定不是适配器问题
请各位师傅指点一下    谢谢
作者: 马碧波    时间: 2011-4-19 13:11
机器充电电路有问题
作者: 马碧波    时间: 2011-4-19 13:12
你换下 D9  Q73试下
作者: xxwzt    时间: 2011-4-19 21:15
充电管理电路问题
作者: 严实    时间: 2011-4-19 21:18
检测电池信号不稳定
作者: 徐州小高    时间: 2011-4-21 17:03
电源接口附近的TPC 8014    4435
巨热
作者: mayong1    时间: 2011-4-21 17:20
适配器检测信号不稳定。
作者: 孙其丰    时间: 2011-4-21 19:18
换个3806的试下
作者: 维修工从    时间: 2011-4-21 19:27
适配器检测不正常驻,你讲MOS发热,换了没有啊
作者: qq582813485    时间: 2011-4-21 19:31
适配器检测信号不正常
作者: huizai0613    时间: 2011-4-21 19:57
那天我师父 也遇到这问题  他一看就明白了 然后就放那了,第二天他就把好的机器拿了过来给顾客了,我问他是什么原因他就是不肯说。。。。纠结啊!!!
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-21 20:02
回复 huizai0613 的帖子
那你还叫他师傅,他还不得折寿啊!
作者: 徐州小高    时间: 2011-4-22 09:35
TPC 8014    4435
3806  都换过了 大哥们  有修过这样故障的给点经验吧 谢谢了
作者: yinyewei    时间: 2011-4-22 09:43
你是用的可调电源还是适配器?用可调电源有可能出现这种情况,用适配器的话,如果你把电池拔了之后用适配器开机时什么情况呢、?
作者: myhome31    时间: 2011-4-22 09:53
我猜测是高压板性能不良了,先换一个试试吧。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-22 16:59
你那叫什么师傅啊,人家说师傅要留一手,但这师傅也太扣了吧,不过楼主这问题可以重点放在甜配器检修信号上,是不是相连的电容变质漏电引起的
作者: 617052886    时间: 2011-4-22 17:01
内存拿下来示下
作者: 徐州小高    时间: 2011-4-23 09:06
感谢楼上的回复   问题不存在电源上   适配器换几个都是这样
更不会再高压板上的   4435很热  说明后级功耗大  除了这个别的还真的没有热的地方
作者: y123907135    时间: 2011-4-23 09:43
仔细检查充放电电路
作者: 追求完美    时间: 2011-4-23 10:07
二极管容易坏
作者: 徐州小高    时间: 2011-4-24 10:02
换一个 OK的  H8     涛声依旧
