一块七彩虹C.NF4G7档C1,无时钟..
我是刚来的
2011-4-19 12:48
主板型号为:七彩虹 C。NF4G7 AMD754架构,双桥
故障现象:上电诊断卡跑C1卡住,很明显档内存,于是查内存的工作条件,发现供电DDR_VDD VTT_DDR均正常,而插假负载测时钟时,一个为2.5V 另一个为0V,其它四个时钟点也是一样,明显时钟无,用示波器也无波形,由于此板时钟芯片是集成在北桥里的,而且754的板通病为桥易虚,所以直接重做北桥,以为故障应该OK了,谁知触发后故障一样,还是档C1,时钟还是没有,维修暂时陷入僵局中,有朋友遇到这种情况的给个思路...谢谢
默默的帅着
2011-4-19 15:02
重做了吗?测时钟的时候上要上内存啊。。系统管理总线电压多少?测主时钟给的北桥的时钟正常不?
东东电脑维修
2011-4-19 16:00
要插上显卡试的
我是刚来的
2011-4-19 18:01
回复
默默的帅着
的帖子
测内存时钟不用上内存也测得到的吧,我一直这样测都可测到啊
我是刚来的
2011-4-19 18:01
回复
东东电脑维修
的帖子
测内存时钟和显卡没多大关系吧
解留印
2011-4-19 18:28
那如果重做下桥呢、、
解留印
2011-4-19 18:28
我建议多试几次、、、
我是刚来的
2011-4-20 09:08
我贴子不是已经说得很清楚了吗,北桥已经重新做了
天之火a
2011-4-20 09:48
内存插槽旁边的排阻也查下
默默的帅着
2011-4-20 09:49
回复
我是刚来的
的帖子
晕死了,有的板子不上内存的话。时钟没有。要不就是 一边高一边低
我是刚来的
2011-4-20 10:08
回复
默默的帅着
的帖子
哦这样啊,谢谢,等会去适下
我是刚来的
2011-4-20 15:46
郁闷上了内存和阻值卡,量时钟也是一样的,可奇怪的是我换了个CPU居然好了,诊断卡跑26了,这时再量阻值卡的时钟以为正常了,但是和原来一样,系统管理总线正常3.3V的也只有2.6V,而且示波器也量不到一点波型,但郁闷的是现在居然好了,不明白
chenluailin
2011-4-20 16:28
可以加焊CPU座试试
机飞弹打
2011-4-20 16:42
莫非第一块CPU是3000+的功能CPU,我这边也有,就是不过内存,有的能点亮,一装系统就黑屏 死机...
机飞弹打
2011-4-20 16:45
其实,这种现象也不一定是cpu坏了,你可以换内存,不过可能性极小,以前我们这里用过这种CPU,只认他机器上的金士顿双面内存,换其它内存全档c1,如果把cpu换了,所有内存插上都能用...
智者无忧
2011-4-20 16:49
AMD的所有板子内存都经过CPU,内存不过是CPU问题的很多。
我是刚来的
2011-4-21 21:26
但我想知道的是,为什么内存时钟没有,一样可以跑码亮机
月黑风高杀人夜
2011-4-21 21:44
因为AMD的板子的内存是由CPU控制的,从架构图上可以看出来,所以有时候内存不过要换U试下。
我是刚来的
2011-4-21 21:52
回复
月黑风高杀人夜
的帖子
但是换了好的CPU能亮机了,但是量时钟和原先一样啊,一样没时钟
月黑风高杀人夜
2011-4-22 12:16
时钟只需要打阻值AMD要上CPU打
我是刚来的
2011-4-22 12:29
回复
月黑风高杀人夜
的帖子
你的意思是AMD架构的内存时钟是CPU提供的是吗,而且量不到,打阻值OK就行了是吗
月黑风高杀人夜
2011-4-22 12:42
基本上可以这么说但不一定。
chenluailin
2011-4-22 13:06
刷BIOS试试呗
jian9369
2011-4-22 15:59
加焊座试下。
