高压板一组不输出
风流大侠
2011-4-19 12:44
高压板一组不输出
如题最近维修液晶经常发现高压问题,故障为闪一下就灭,检测发现灯管没问题,接外接灯管发现一组正常一组直接都不亮,导致保护了。进一步检测发现高压包驱动mos管都没问题,最后都是换通用高压板解决问题,求各位大侠有没有更好的办法?
始初
2011-4-19 13:23
一般高压板MOS管和高压包是最容易坏的。还有芯片也比较容易坏 但反馈电路我们的修复率很低
一条河
2011-4-19 15:46
要是找不着配件就直接换通用的高压条就行.
sslwjie
2011-4-19 23:17
高压包,推挽管,电容,灯管,没其他的了。
449183560
2011-4-19 23:39
去保护也可以啊
风流大侠
2011-4-20 14:57
回楼上的,一组根本都不亮去保护估计不行的
