引脚毛毛多的FLASH芯片要怎么焊上去啊,师傅来帮我嗉!
爱所有
2011-4-19 11:49
焊下来容易,用风枪做死的吹个分把钟就下来啦。
搞上去就难啦,先是用风枪吹,吹了很久以为粘上了,用镊子一碰就掉啦{:3_50:}。
然后学高手用烙铁拖焊!!!结果焊一下粘一个脚 ,连成板板了@@@。怎么搞也分不开。高手们来救救我吧。{:3_69:}
维修公司
2011-4-19 12:05
两种方法都可以,,你可能不太熟练,,
锕澤
2011-4-19 12:08
证明焊工还没练好,加点焊宝慢慢拖焊吧,能焊好的、
wuaook
2011-4-19 12:20
这个要考验你的焊工了
爱所有
2011-4-19 12:23
如果只用风枪的话,是焊盘上要先涂上锡还是芯片引脚上要涂锡???我的怎么就吹不上呢?
zhtich
2011-4-19 12:31
先把焊盘搞清楚,把蕊片对好焊盘,上面用镊子轻压,在用风枪在引脚上来回吹,等冷却了,应该就焊上了,
刘彪亮
2011-4-19 13:03
脚周边零件多才用风枪,小心爆了。
烙铁全搞定。搞不下 加点助焊膏。
再不行就换烙铁头。还是不行就换人。
yangsf2254
2011-4-19 14:17
这个焊不好 那焊工也太差了
诚风
2011-4-19 15:19
网上找点视频看看,多练练。
纤纤人
2011-4-19 16:50
我一直用风枪感觉还可以
浅笑随风
2011-4-19 19:07
做死咯搞时注意别把PCB板的铜簿搞坏了,不然你就没得搞了
锦上添花
2011-4-19 19:43
用烙铁安全点,疯抢掌握不好容易吹死
qcs1101
2011-4-19 20:21
烙铁回温要好。反应慢的话不好拖焊,容易连锡。用刀头,斜45度拖。
引脚涂点焊膏。
742234781
2011-4-19 20:23
这个对会的人太简单了对不会的就有点难了
742234781
2011-4-19 20:31
你拖焊的时候把PCB放斜点
天蓝99
2011-4-20 10:57
焊接技术是熟练活,要多练习。
细水常流
2011-4-20 11:13
取下来后给PC板上加点锡在用风枪吹上去..我就是这样的
若风
2011-4-20 11:15
你的焊功不过关啊!
『醉春风』
2011-4-20 13:42
拜托
发点有技术难度的好不好
精汇
2011-4-20 21:34
回复
刘彪亮
的帖子
说的太对了
aguo123
2011-4-20 22:21
焊工是练出来的,不是教出来的, 1个IC 拆焊个十来次. 最好是拿自个心爱的本本试,你就很快能找到感觉了
lkda152251
2011-4-22 10:58
先找一些旧板子练习一下焊功,开始的时候焊接芯片引脚间距大的,如果256脚的你能焊好的话焊这个就不在话下了。对了焊的时候焊锡丝也很关键的,你要用哪些锡丝好的焊丝。
mowuen
2011-4-22 11:23
还是用烙铁放心些
