标题: CPU供电MOS管G极电压被拉低是什么问题??? [打印本页]
作者: Qiang88    时间: 2011-4-19 11:47
笔记本。。。CPU供电MOS管G极电压被拉低是什么问题???
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-19 12:15
是偏低还是拉低啊?你怎么知道是拉低?那就查核心供电 IC的条件啊
作者: qcrystal    时间: 2011-4-19 13:18
一级一级往上查就可以了
作者: lijiancong    时间: 2011-4-19 16:38
看不懂,是拉低还是偏低!
作者: 张庆乐    时间: 2011-5-11 19:26
   好,加油查~~~
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-11 19:46
我也是新手,要加紧学习了。
作者: lishoo    时间: 2011-5-11 21:25
mos管坏就可能拉低电压,你可以把mos管吹下来,再量一下G极的电压就知道了。
作者: liaoxiangbin    时间: 2011-5-11 22:49
回复 lishoo 的帖子
吹下来了 怎么量电压啊  本人是个生手
作者: 张家港啤酒    时间: 2011-5-12 09:54
还是把G挑起来,然后量焊盘和G,很简单的
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-12 10:11
新手进来学习下。
作者: wanghousheng199    时间: 2011-5-12 10:26
新手进来学习下。加油
作者: xiangedong    时间: 2011-5-12 10:35
kankan  来学习
作者: nba360010    时间: 2011-5-12 11:13
供电芯片其他脚电压正常吗      都行的话挑起MOS管G级
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-12 18:20
MOS管本身也可能有问题
作者: 李老汉    时间: 2011-5-12 19:09
滤波电容 和 电源管理芯片都可能
作者: 创世科技2009    时间: 2011-5-12 21:38
前面负载那里有短路吧
作者: 永进    时间: 2011-5-14 20:19
用手轻轻摸管子的表面,如果是特别烫手(手好像要被烧灼),那就可能是负载重,也有可能是管子坏
作者: 136078976    时间: 2011-5-15 00:25
查一下供电管理芯片正常不?然后再查MOS管
作者: 380661146qq    时间: 2011-5-15 07:53
先换个mos管试试啊
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-15 09:25
吧管子取下来·  量下其他管子看 g级正常不·
或者换个管子试试
作者: wuaook    时间: 2011-5-15 11:04
回复 张家港啤酒 的帖子
这个方法怎么判断是拉低还是偏低
作者: zh346548060    时间: 2011-5-19 11:38
可能MOS管坏,换还短就换控制G极那个IC拿掉,
作者: 1107017324    时间: 2011-5-19 12:39
就那么几个地方,换了就行了
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-19 16:27
芯片坏可能性比较大
作者: yx25363250    时间: 2011-5-22 10:12
哈哈,又学到一点知识了
作者: 水豆007    时间: 2011-5-22 11:09
不能吹掉MOS管上电的,会烧元件
作者: 231657867    时间: 2011-5-22 23:22
换cpu试试吧!
作者: changhai    时间: 2011-5-23 08:11
把g基翘起加电看似否有电压        没有就跑线看啥引起的..我是新手仅供参考
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-14 18:10
先把MOS管换掉
作者: 天天向商    时间: 2012-4-14 18:16
本体不良,或是控制IC,排除啊
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-14 18:36
有短路啊。。。
作者: 11001598    时间: 2012-5-15 16:26
{:4_106:我也正在烦恼呢
作者: 56654645    时间: 2012-8-9 10:50
我也是遇到这个问题。但是是主板。CPU供电被拉低了,客户网的买是主板。高手求救啊。
作者: chc4inlove    时间: 2012-8-10 00:08
控制MOS管的芯片坏。。。
作者: chc4inlove    时间: 2012-8-10 00:09
换个MOS管试下喽
