华硕VW222U奇怪故障
我是来看的
2011-4-19 11:40
华硕VW222U奇怪故障
求助.手里有一台华硕22寸液晶...故障现象为 开机一直提示 enter and right to burn in off 屏幕颜色一直交替变换 接和不接VGA线都这样 照提示 按右键+enter无效 按开关键有效 按其他键没反应 每个键上都有3.3V电压..
怀疑程序 坏 这个液晶 驱动板集成在屏电路上的.......无法用通用驱动板测试...
用的是RTD2120L方案 求个MCU 先刷了试试... 求个RTD2549TD的 PDF 也行
张维修人
2011-4-19 12:19
是2120和2025组合吗?
我是来看的
2011-4-19 12:40
是2120+2549
sdwslw
2011-4-19 14:23
期待楼主解决。。。。。还没修过这样的液晶
解留印
2011-4-19 14:45
那就换快驱动板试一下啊、、、
我是来看的
2011-4-19 15:05
回复
解留印
的帖子
驱动板和屏电路是一体的.......
