一块华硕主板开机复位灯过几秒闪一下,就这样不停的重复
★牛气冲天★
2011-4-19 11:20
(80.51 KB, 下载次数: 110)
下载附件
保存到相册
2011-4-19 11:16 上传
测了供电,时钟都正常啊,BIOS也刷过,就是复位灯一会闪一下,一会闪一下。还有就是诊断卡上面的信号VLDT-A VLDT-B是什么信号啊,有知道的兄弟提提宝贵的意见啊
林国健
2011-4-19 11:50
能正常开机不?还是诊断卡接触不好啊。查复位电路啊
东东电脑维修
2011-4-19 16:08
这主板桥很容易虚的。
东东电脑维修
2011-4-19 16:09
这主板桥很容易虚的。
不懂拒绝
2011-4-19 16:40
个别华硕板不跑码复位灯会一闪一闪的,只需要修不跑码的问题就行了,诊断卡上的VLDTA、VLDTB是总线电压的意思,两个点只要有一个点有电压就行了
★牛气冲天★
2011-4-19 20:38
回复
林国健
的帖子
可以开机,不可能是诊断卡问题啊,查了复位电路感觉没什么头绪
★牛气冲天★
2011-4-19 20:38
回复
东东电脑维修
的帖子
是哪个桥啊,南桥?
★牛气冲天★
2011-4-19 20:40
回复
不懂拒绝
的帖子
谢谢提的宝贵意见,我回头好好查查啊
ylzql122
2011-4-24 22:14
南桥空焊的多!!
cncinda
2011-4-24 23:37
我遇到过,最终是换U好的,楼主换个试试。
另:VLDT 是AMD平台的总线供电。
