大家看看这个被打后的电脑
该你笑了
2011-4-19 10:54
大家看看这个被打后的电脑
今天邻居的一台笔记本,nec的 看样子都些老的本本。
按开机键能显示开机logo ,能进到‘让选择要启动的操作系统’接下来就是黑屏 ,什么都不显示了。
他说是拍了一下本本的,我心想用的劲可小不拿去,一下子把电脑拍黑了。 请大家给点意见。
该你笑了
2011-4-19 11:02
这个本本的型号是 nec的 PC-VA10JRXEG的
细水常流
2011-4-19 11:15
是不是启动画面不出来啊.换个硬盘装的系统看下不就知道了
15890118237
2011-4-19 11:22
恩,同意楼上的,找个有系统的硬盘换上试试,应该可以的
解留印
2011-4-19 11:43
呵呵 可以从做一个系统看看、、、
解留印
2011-4-19 11:43
如果不行的话 那就换硬盘试下、、、
38880515
2011-4-19 11:45
重新做一下系统试试看
qcrystal
2011-4-19 20:11
不知道能不能安装系统了
yg593969204
2011-4-19 20:33
问题不是很清楚!是不是把硬盘拍松了呢?
pjwxl
2011-4-19 21:29
这个问题,你外接显示器看看。
常乐
2011-4-19 21:32
要是开机拍的,硬盘肯定挂了。
廖哲明
2011-4-20 13:57
我还以为被打是打得中间断了呢,准备好了进来,原来只是硬盘被重手法击到了。。。
烟草之恋
2011-4-20 14:13
先做系统在说 做不进去就换硬盘 估计硬盘多数
fanchbo
2011-4-20 14:45
估计是硬盘坏了
pingguo1756
2011-4-20 14:59
打开 看下有 那该是虚焊,接触不良导致
pingguo1756
2011-4-20 15:00
最好是用可调电源 ,诊断卡 来判断
xunzhao
2011-4-20 15:11
现在是黑屏还是不开机呀?
张辰
2011-4-20 17:51
回复
该你笑了
的帖子
分区,从做系统看看。
HANVEIN
2011-4-21 10:26
用PE启动下试试看。
杨亚军
2011-4-21 10:52
回复
解留印
的帖子
我看看我可能恢复我看看我可能恢复
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-388351-1-1.html
杨亚军
2011-4-21 10:53
哦 完蛋咯
水手3556
2011-4-21 12:30
应该是系统和硬盘的问题,重新插拔下硬盘试试,不行就换个
songhaoyi
2011-4-21 13:42
估计硬盘废了,或者系统O了,遇到过一些C盘无法访问的,连PE都进不去
小不才
2011-4-21 15:31
这种老机可能是北桥虚啦,我上次也碰到过,拆机用手压北桥就OK啦,加焊都没有,客户拿走几个月啦,一直没有打电话给我。应没问题。
shou53524
2011-4-24 10:22
把硬盘挂到别的机子上试一试。
芯维qq
2011-4-24 10:45
这个问题软件方面系统,硬件要么就是内存,硬盘。
风云702
2011-4-24 16:45
不进系统 直接进光盘系统。 看看还是不是一样的黑的。 如果不黑的话 把硬盘查查了。
zuqinhua
2011-4-25 12:06
屏应该没问题
姜福兴
2011-4-26 17:00
清下CMOS试试
120895628
2011-4-26 17:32
厉害,真是什么 样的都有!
pcwxl.com
2011-4-26 22:36
看看排线,硬盘和装个系统
BLFMYSO
2011-4-27 09:18
拍坏了吧
邵剑波
2011-4-27 09:22
可能硬盘坏了!先换硬盘试试再说。
xiaocao1021
2011-4-27 09:23
硬盘坏了 。! 不信你测测
李祁
2011-4-27 09:30
用外接看看,再拍拍,
51656362
2011-4-27 10:17
同意楼上的,可能是硬盘拍松动了,无法进系统。电池取下,先把硬盘重新拔插紧,再试着看能不能进系统,如果能进,就ok ,如果不能进,那就用光盘或者u盘,启动,先进PE看看,如果PE能进,说明电脑的其他硬件基本工作正常,重装下系统试试。还不行,换个硬盘试试。
酷酷头
2011-4-27 10:18
硬盘坏占多数,还有就是显卡了
aa15938031802aa
2011-4-27 11:45
建议先装系统 应该解决问题
多多指教小弟
2011-4-27 11:57
老机器只能挂系统进去 ,怎么用PE?
coolrou1989
2011-4-27 13:55
接触不良机会大点吧
再不行装个系统试试
yyaaa07
2011-5-9 16:01
直接GHOST个系统进去
张家港啤酒
2011-5-9 19:45
关键看能不能找到硬盘
tjesse
2011-5-9 20:39
拍了下,我估计是硬盘挂了,换下硬盘试试看。
zjw63159753
2011-5-10 12:58
重新做一下系统试试看
任小文
2011-5-10 13:58
从分区作系统看看,不行在考虑硬盘
xtsm2005
2011-5-11 12:04
进PE系统看看就知道了!
dxygdn
2011-5-21 16:35
笔记本一般黑屏,多属于接触性故障,拍打不好,要用力按才行。
ctvv
2011-5-21 19:30
测试下硬盘。
IT小白
2011-5-31 23:07
真他马暴力
风金
2011-6-1 10:11
有东西给拍松了
