原创20寸液晶换灯管 高清多图
文缘电子
2011-4-19 10:30
原创20寸液晶换灯管 高清多图
灯管焊接 支架组装 制作中
我是来看的
2011-4-19 11:02
换灯管后白屏 不知道怎么回事..
徐元
2011-4-19 11:15
呵呵,LZ我们学校了!
369275629
2011-4-19 11:16
LZ这样换灯管,才是我们做为维修人员的技术所在,本人不大喜欢抽灯管,支持LZ!
文缘电子
2011-4-19 12:10
回复
我是来看的
的帖子
你说的仔细点 白屏故障多啦
njljlxz
2011-4-19 12:26
白屏。。一个是屏没有供电。一个是驱动板有问题。在不就是屏坏了。。我收了个19寸旧的。。开机白屏。。。回来弄了很久最后才知道屏坏了。。我那个赔啊。。呜呜呜。。
我是来看的
2011-4-19 12:45
坏了放在那 没有勇气去 再拆
始初
2011-4-19 13:14
LZ从模块那开始开不怕搞到模块吗,而且模块那边的扣比其他边深,不怕变形? 而且台面太乱了。
午夜的阳光
2011-4-19 14:07
回复
369275629
的帖子
直接拆的话容易漏光 而且抽灯管才是技术活 直接拆的话风险大
小聂风
2011-4-19 14:12
学习了,不过20寸的显示器怎么才2根灯管呢
文缘电子
2011-4-19 14:46
灯管没仔细拍,相机没电了,灯管有两组一共4根。
文缘电子
2011-4-19 14:51
回复
午夜的阳光
的帖子
不会的,把固定灯管的橡皮块、背光薄膜固定框位置装好一般就不会漏光了。
文缘电子
2011-4-19 14:53
回复
始初
的帖子
搞到模块什么意思, 是排线吗?
午夜的阳光
2011-4-19 14:56
回复
文缘电子
的帖子
笔记本的屏幕换灯管 都是抽 从来没有漏光
ck530
2011-4-19 15:07
回复
我是来看的
的帖子
换灯管白屏。白屏说明灯管OK了。你可能把屏边缘压碎了会白屏的 我以前遇到过 这样的
维修公司
2011-4-19 19:54
其实这个就是认真,仔细就行,,,,
BBKI518
2011-4-19 20:48
很好很强大
教授zb
2011-4-19 22:48
换灯管是一个胆大心细的活,心里不要有畏惧和担心,多练习,熟能生巧
小罗显示器维修
2011-4-20 16:07
我换灯管就是这样换的,熟能生巧
hjq
2011-4-20 22:35
这种环境真担心楼主的屏.....
一杯2锅头
2011-4-20 23:00
嗯,现在我也是用的这个方法,感觉这个方法才是彻底的解决问题。
去保护抽灯管都是不太完美。
看你焊接完怎么不套上热缩套呢?
大懒虫维修
2011-4-21 08:02
楼主你好 我认为你这样弄的话有一个地方不好 就是拆上面的卡扣 上面的其实不用敲 你只要把三面的卡扣敲下来就上面的用手脱这瓶 一拿就拿下来了 这样就更不容易把屏给弄坏了
陈店
2011-4-21 09:39
很佩服楼主的细心和手巧。。。
但。。。。
个人感觉,抽灯管风险小,速度快。。。。
像楼主这样把屏拆出来的很容易把液晶玻璃打碎。。。
cnzhf
2011-4-21 10:35
同意8楼和22楼的,楼主这一步撬屏的方法确实很危险,其实只要把下左右的掐口打开,用手掌托住屏,稍用力就能拿下来了
cnzhf
2011-4-21 12:26
回复
cnzhf
的帖子
打开下,左,右。然后从下边框开始,手掌托住屏表面,边框脱离,然后双手卡住屏左右两侧确保屏不错位,屏与框成45度角左右,就能拿出来了,,,说得麻烦其实很简单
我是杨勇
2011-4-21 12:51
回复
陈店
的帖子
液晶灯管···怎么好抽?
陈店
2011-4-25 12:26
回复
我是杨勇
的帖子
不能抽就打洞。。。
小心点就可以
yiyongwang
2011-4-25 13:51
台面太乱不怕把屏挂画吗?
白白王
2011-4-25 14:09
回复
我是来看的
的帖子
動到軟屏線了... 無解了吧
白白王
2011-4-25 14:11
用抽燈管或許快一點! 拆掉換風險大些!
tsxieyi
2011-4-25 17:05
楼主维修间乱啊,沾上灰尘很不好清除
韦小B
2011-4-25 21:50
回复
njljlxz
的帖子
呵呵,悲哀呀!
Wohener
2011-4-25 22:05
在排线 上头拆貌似很危险~~~灯管焊的毛刺多了些。。
jian9369
2011-4-26 08:40
换灯管靠的就是仔细。
wjf112773
2011-4-26 10:54
LZ是强,我一般不敢这样拆,尤其是摔坏灯管的屏,杂牌的也比较麻烦,上次一个杂牌的我拆过后装回去就出现了线条,所以现在不敢拆了
神旋风
2011-4-26 11:23
这种换灯管的方法不好 很容易弄坏屏 应该屏朝上 用壁纸刀撬下面 然后撬两边 都下来上边一拿就下来了 百分百不能弄坏屏
billshi
2011-4-26 11:30
这种换法风险很大,还是用别的方法比较保险
张开强
2011-4-26 11:37
这样换费时,屏易被人为损坏,风险大。。。。。。。。。
建军
2011-4-26 13:18
换灯管就应这样换,只要仔细点没问题的主要是不要把屏面能藏。我接修过抽灯管的屏从修理时间看都不是很长就坏了不知为什么(可能是接口不容易处理容易和外壳放弧)。我一直用楼主的方法还没有返修的。
这种方法主要是细心不然会出亮线。
