谢谢 大家的关照 我会很努力的 可真的没有多少时间来论坛 好累 o()︿︶)o 唉
在论坛也有 10来天了 看到各位高手对于修 掉电的 都在查后序电压
而我觉得 对于4秒钟掉电的 因该查 前面的条件 因为对于电脑来说4秒已经很长了
如果说保护什么的 因该 1秒的时间就够了 或者更短
- 开始机器是 不触发 我直接就拆机了 量开机键 嘻嘻 没有 3V
我直接就把 SW7 睡眠键 去掉 按键有3V电压啦
(睡眠键 会把 LID-SW# 拉到低电压 使的 PWR-SW# 没有被拉高到3V)
开心的事情 总是伴的失落 开机能开了4秒掉电
感觉跟我有时候 脾气不好 强行关机有点像
我再去测试 开关按钮 发现电压 触发前 3V 触发后持续0V难怪会关机
只能打开图纸啦 如下:
发现 控制开关的 居然是 一个 KBC RSM 信号和LID-SW# (已经被我取掉)
那只能是KBCRSM发现这个信号是 U13发出
KBCRSM 是什么信号呢 我就去百度了下 居然有解释 百度就好 哈哈
KBCRSM 此點作為防止未上CPU DIMM 導至4sec shut down所需加的測試點
是不是 检测不到CPU DIMM 模块 个人理解是 BIOS 与CPUDIMM 之间的通讯有
故障有:BIOS南桥 北桥CPU都有可能 故障大是北桥。
先用风枪 加热下 开机 跑马 正常 现在大家都知道什么故障了把 北桥空焊啦
加焊北桥 机器修复。
虽然 大多数 人会直接加焊北桥 但我觉得 能分析出来是最好的
顽张りましょう J !
