查看: 3670|回复: 11
有个431电路看不懂求救论坛
发表于 2011-4-19 10:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
箭头2.5V电压时从哪里来的 。是431自己产生的么。还是分呀而来的
发表于 2011-4-19 10:26:15 | 只看该作者 �
是RSMVCC3V通过ER10跟D15而来的。。。。
发表于 2011-4-19 10:54:03 | 只看该作者 �
回复 晨翔电脑 的帖子
那D15那个二极管是降压做用么。降压多少
发表于 2011-4-19 11:00:18 | 只看该作者 �
你这时哪部分的电路啊 ,应该是一个供电芯片产生的基准电压啊
发表于 2011-4-19 11:08:10 | 只看该作者 �
回复 维修难学呀 的帖子
这个是精英一块945 产生内存供电的基准电压的 。 我一直不懂那个2.5V是哪里来的
发表于 2011-4-19 11:18:42 | 只看该作者 �
d15 是个稳压二极管
发表于 2011-4-19 11:21:23 | 只看该作者 �
D15是一个三脚的稳压芯片。。。。只是F端跟C端连在一样形成了个固定的2。5V的稳压用
发表于 2011-4-19 11:29:04 | 只看该作者 �
那些电阻也有分压的{:4_83:}
发表于 2011-4-19 12:00:23 | 只看该作者 �
回复 晨翔电脑 的帖子
理解了。 谢谢你 我以前一直搞不懂那个2.5哪里来的
发表于 2011-4-19 15:48:44 | 只看该作者 �
那2.5不是要输去,而是将3.3输入用431 固定为2.5,看下面1.05就知道
发表于 2011-4-19 16:07:51 | 只看该作者 �
学习了 受益匪浅
发表于 2011-4-19 17:43:40 | 只看该作者 �
电阻是分压的,得出2.5V来,然后D15稳压,高出2.5V就到地了。再经R12R13分压得1.05输出。这种供电电流一般不会太大,而且费电。
