标题: 奇怪的电源 [打印本页]
作者: hlhpx    时间: 2011-4-19 10:04
标题: 奇怪的电源
电源   紫线电压5v  绿线电压5v  短接绿线电压为0  但还是没有输出   lm339换过还是不行
待高手请教
作者: 57712125    时间: 2011-4-19 11:24
有可能是主开关管坏了
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 12:08
呵呵  确实挺奇怪的、、、
作者: hlhpx    时间: 2011-4-19 13:25
测得管子都是好的   真不知如何下手
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-19 21:38
慢慢来,及不出来的!
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-4-19 22:25
短接绿线后,检测驱动芯片4脚点位,确定芯片是否正常工作。
作者: sslwjie    时间: 2011-4-19 23:51
风扇有动吗?应该是保护喽。
作者: ccwbsdw    时间: 2011-4-20 09:18
测下推动管短接前后电压有没有变化,有的话就是主开关管的问题,没有就是前面494的问题。
作者: hlhpx    时间: 2011-4-21 11:05
风扇没动  都没电压
作者: 缝子    时间: 2011-4-21 12:41
把494也换掉看看
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 21:20
把494的4脚测下
