标题: hp nx6315开机 不亮 [打印本页]
作者: 15890118237    时间: 2011-4-19 09:23
标题: hp nx6315开机 不亮
HP的NX6315这个机器特别怪,以前修了个,跟这个是一样的,电流明显过内存了,但是不亮,放了几天就亮了,这个没时间放啊,所以就问问大家有没有碰到过,碰到过的说一声啊
作者: 初中初学    时间: 2011-4-19 14:12
如果是独立显卡的话,应该就是显卡虚焊了。
作者: hapking    时间: 2011-4-19 14:37
独显的本明显不如集显的质量硬呀。
作者: 15890118237    时间: 2011-4-19 15:16
这个忘了说了,是个集显的呵呵
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-20 15:49
集显有时也会脱焊的
作者: 15890118237    时间: 2011-4-21 16:09
回复 傻小孩 的帖子
谢谢啊,知道了
