标题: c0和南桥有关吗? [打印本页]
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-29 23:00
标题: c0和南桥有关吗?
走CO 查遍主板无异常 只有加热南桥了
主板有些变形了,加热的过程中发现一只锡珠跑出来了 以失败而结束
重新上电,依然走CO
作者: 啊剑    时间: 2008-3-29 23:04
给CPU座加焊 查内存供电!你可以在论坛里搜的!
作者: 日出西面    时间: 2008-3-29 23:08
C0应该是CPU的问题,好象和南不相干!
作者: 木风    时间: 2008-3-30 10:32
跑co应该是cpu或是bios的是吧!!刷个bios试下
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-30 11:44
遇到这种情况还是先刷写BIOS,一般都可以刷好的!
作者: 蒋高山    时间: 2008-3-30 11:46
呵呵 C0 也 可能 是 北桥 的 问题 但是 和 南桥 关系 应该 不大把
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-30 11:50
一般加焊桥、U座最好在其他故障都排除的情况下进行
因为加焊操作有可能造成待修主板不可逆转的损坏。
还有就是C0一般和U座、北桥关系大些
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-3-30 11:52 编辑 ]
