标题: 系统出现未知USB设备,不识别USB设备 [打印本页]
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2011-4-19 09:20
主板:杰微,CPU:P4双核
主机插上USB设备没有反应,以为是系统出了问题,于是做了一个系统,这次问题更大,反复出现发现新的USB高速设备,于是我又换了一张系统盘,做完进入系统后,在设备客理器通用串行总线里出现求知设备 所有的USB插上依旧没有反应。我曾经跑过USB线路,都是直接进的南桥,没有排阴和电感等原件。就连贴片电容都没有经过。还能是南桥坏了?
于是我进了PE,惊喜出现了,在PE里能识别U盘。于是我又想到了是系统的问题。我拿来一张安装版的系统盘,结果还是不识别USB设备。恩路终结到此,请大家帮我分析一下。
作者: 西凉    时间: 2011-4-19 09:30
是软件问题,你用安装版装完后找下usb驱动吧
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-4-19 10:16
安装盘不支持该主板,导致驱动安装不正确,换张安装盘或下载usb驱动可解决。
作者: 徐龙111    时间: 2011-4-19 10:41
作者: 徐龙111    时间: 2011-4-19 10:42
下载一个USB的驱动吗
作者: 红门英雄    时间: 2011-4-19 10:46
是不是USB 5V供电不稳定? 测下电压看看
作者: 月饼    时间: 2011-4-19 11:16
接地不良也可能
作者: 夏日得风    时间: 2011-4-19 11:21
上次修过一个笔记本也是这样,结果把USB接口旁的几个电容拿掉就好了
作者: wyq642919340    时间: 2011-4-19 11:27
一般软件问题      驱动问题      驱动精灵看下
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 12:02
不知道是软件还是硬件问题、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 12:03
你换几个好的系统  如果不行  那就听月饼的方法看看
作者: 李俊文    时间: 2011-4-19 17:10
你换个驱动精灵 看能找到不,把主板拆下来 别通过机箱,你再试试
作者: 骑士11    时间: 2011-4-19 21:37
打一下数据线的对地阻值正常吗
作者: falldawn    时间: 2011-4-19 22:30
很可能是软件方面的问题
