爱普生r1900打印机不开机不动作
jiayn
2011-4-19 09:09
爱普生r1900打印机不开机不动作
爱普生r1900打印机不开机不动作
里面有两个板子,一个是供电的,我测得上面的输出电压都是3v左右,这个正常吗,主板上的故障我现在检测不出来,不开机了,插上usb线电脑也不识别,请高手帮忙吧
潮天下办公设备
2011-4-19 11:40
电板没事,主板就有事,要么再看一下按键有没有问题
742234781
2011-4-19 20:04
换下板子试下
jiayn
2011-4-20 17:43
板子好贵的哦
742234781
2011-4-20 17:55
在真是板子坏了还不如买台新的
742234781
2011-4-20 17:56
还是叫专业的看下嘛确认下
维修积体
2011-4-20 23:09
應該要有+42v 主板PF Motor(CN116) CR Motor (CN115) 供電 3V應該是3.3V
