标题: 上网本J7 VER:B复位不正常 [打印本页]
作者: 冰蝴维修    时间: 2011-4-19 08:50
近几天修一杂牌上网本,电流到0.3不跳动,插不插内存一样,已经更换南桥和北桥,CPU拆下量工作条件,CPU工作条件正常,供电0.9V,时钟正常,cpuRST 1.2V都正常,但是插上诊断卡上面的复位灯常亮,表示无复位,PCIRST有3.3V电压,搞的头都大了,没思路了,所有供电都正常,不知是BIOS程序有问题,因为杂牌的,我没找到BIOS,请大家帮忙,
作者: 墨星    时间: 2011-4-19 09:50
回复 冰蝴维修 的帖子
这个BIOS论坛有的
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=202300
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-19 09:59
vcore  0.9V应该不正常吧?
作者: 冰蝴维修    时间: 2011-4-19 10:27
vcore 0.95V是正常的,N270 CPU
作者: 冰蝴维修    时间: 2011-4-19 15:32
得到客户同意,更换CPU后修复
作者: 冰蝴维修    时间: 2011-4-20 09:54
CPU都重做了,没用,最后更换CPU才好的,客户在笔记本下面垫了块布,经过分析后,可能高温下损坏了CPU
