ZXCVWtest
标题: CPU焊盘掉了 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-4-19 08:02
标题: CPU焊盘掉了
CPU的针带着焊盘掉了,露出一个圆形窟窿,怎么办,还能焊回么
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-4-19 13:18
焊盘都掉了,那已经是报废了!
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-4-19 14:20
目前还没有焊接过没有焊盘的cpu   事实证明目前技术水平很低调  换了去吧..
作者: 雪花〖劲〗    时间: 2011-4-19 14:35
如果是旱盘还在,只是针短了,要是旱借技术好是可以补的。不然我也可以帮你补。
    但是旱盘都掉了,就算报废的了。   要是在板上,还可以补下,或者飞根线。
作者: ylzql122    时间: 2011-4-23 13:13
技术好的可以的 我的师傅就可以 我看够他弄过 还就好了
作者: topcookie    时间: 2011-4-23 22:02
焊盘掉了没法再焊了,有一个方法可以让CPU还能用,就是把那个掉针的位置对应的CPU插座上的孔里放一根针,露出座的部分不能太长也不能太短,太长了CPU放上去不平,太短了针顶不到CPU的接触点,长短把握好后把多余的部分剪掉,放上CPU压好风扇就OK
作者: wolf5120    时间: 2011-4-23 22:30
回复 llxy766 的帖子
能发个图看下吗?
作者: moonbao    时间: 2011-4-23 23:19
里面应该还有一个小铜点吧`对不``如果还能看到有个小铜点`先把周边的针都吹下来`然后清洗一下那个铜点`重新上锡`
或是看那只是什么脚`有些脚是空脚来的`也就可以不管了`
作者: 153588641    时间: 2011-4-23 23:53
电脑城,好像有专门补针的吧
作者: 危险地带    时间: 2011-4-24 01:56
用导电胶  粘上去,还是可以用的,也比较可靠
作者: 515378560    时间: 2011-6-22 22:06
如果里面还有铜点在,应该可以焊上的。就是难度大点。
作者: ben2011    时间: 2011-6-22 22:10
换一个吧,可以在CPU上飞线的高手没几个
作者: 破小孩    时间: 2011-6-22 22:24
用刀片刮下应该还有焊点
作者: fixmen    时间: 2011-6-22 22:28
哇!怎么搞掉的?你这维修也太暴力了吧
作者: 凉快    时间: 2011-6-23 01:02
我听说过针掉了可以补,没听说过焊盘掉了还想补的.可以报废拉.
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-23 10:33
这板子基本上废了
作者: 阳光贼男    时间: 2011-6-23 13:52
换吧。。。LZ不会在意这些小钱的。。。
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-23 14:09
板上掉点可以飞线飞出来,cpu上基本没救了,但只要有铜点在也是有就得起来的但技术要高,如果林通电都没有那对不住啦 换吧
作者: 790717567    时间: 2011-6-23 14:24
掉焊盘肯定是报废了,
作者: 亚学    时间: 2011-6-23 14:36
  可以接的啊   怎么就报废啊
作者: gao高人    时间: 2011-6-24 18:39
铜片是掉完了,还是飞起来了,掉完了没戏,飞起来还有点机会,本人只搞过针脚搞歪了n个的,没搞过掉点了,看到别人搞过,烙铁活要好啊,祝你好运啊
作者: shima110    时间: 2011-6-24 19:20
都是人做的东西,没有什么搞不好的
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-24 21:11
飞根线就可以啦,就是难看了点.....
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-26 00:26
要有显微镜不然看不见啊
作者: lkmoni    时间: 2012-8-13 16:29
确实难搞啊
作者: 元元游戏    时间: 2012-8-16 17:38
估计报废了。
作者: oyzy2012    时间: 2012-8-16 17:49
呵呵!这活也在做呀!
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-16 17:59
焊盘好的话就可以飞线  如果焊盘线都找不到了 那就只有死的份了
