方正R620维修
人和佳衡
2011-4-19 08:00
方正R620维修
接修一台方正R620笔记本,故障现象为:开机上电,电流从0.4上升到0.6不动,怀疑北桥脱焊,加焊后故障依旧。上CPU假负载,测没有复位信号,测南桥有PLT_RST信号给北桥,说明北桥工作不正常。检测北桥工作条件,发现缺1。2V电压,跑电路发现U6APL5912损坏,换上开机。电流跳动,一会屏亮了,搞定。呵呵,总结经验,修什么还是先电路再动手,不走弯路不费时间。
华翔科技
2011-4-19 08:32
楼主思路清楚,想问下,是怎么判定U6APL5912芯片坏的呢,是一个什么现象呢?
longlonghui
2011-4-19 08:37
我也想问下 是如何 测试出事 U6的事情呢
蜘蛛网络
2011-4-19 09:04
我认为不管遇到什么问题,如果不是通病。最好不要拿来就BGA一通。只是一小建议
大箫筱
2011-4-19 22:14
好///。。。。。
yan2192241013
2011-4-19 22:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
人和佳衡
2011-4-20 10:42
看看电路图,上面什么都有啊
看看电路图,上面什么都有
