标题: IBM或其他原装板风扇转很慢,能设置吗? [打印本页]
作者: 没你不行    时间: 2008-3-29 22:27
经常在维修中遇到这样的问题..修IBM或其他原装板的时候...装上风扇..风扇都转的很慢..而且CPU温度比平时测试的时候升的很快...过上几分钟后摸风扇的散热片很烫.....听别人说那种扳子的风扇转速是温控的...可是我感觉都很烫手了..但是风扇还是和原来一样...各位大侠帮忙解释或者告诉我有什么设置或者其他原因???先多谢了...
作者: 森林鸟    时间: 2008-3-30 00:30
在bios里设置一下.....因该可以的,,,
作者: 张浩宇    时间: 2008-3-30 08:25
不要设置,又没有问题,不影响使用的。
作者: 迅龙科技    时间: 2008-3-30 09:25
IBM或其他原装板风扇转速慢。风扇没问题的话你看看是不是风扇电源线接反了。
这问题我也遇到过。后来发现是电源接反,有些板子风扇接口没有挡片很容易识别错误
作者: yymmyy    时间: 2008-3-30 09:29
原装风扇就是好啊,转慢就是为了减少噪音!最烦散装风扇的嗡嗡巨响。
作者: 王宏钧    时间: 2008-3-30 09:31
到 BIOS 内把 FAN 温度控制的选项取消即可.
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-30 15:17
IBM原装板的BIOS中有一项关于风扇的控制选项,你可以调一 下试一下,正常调到ON的位置上了!
作者: 徐品权    时间: 2008-3-30 19:51
原装风扇就是慢,也比较耐用,转的快的风扇一般坏的很快,噪音也是个问题
作者: 完美人生    时间: 2008-3-30 22:29
IBM原装的风扇在BIOS里有调速的功能,自动调节的,一般是慢速转的,寿命好啊
