查看: 5354|回复: 27
[主板维修]
看过月饼老师经典贴后的不解之处
发表于 2011-4-19 01:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当中另我不解的是这句话:“当CPU温度过高时发出低电平信号,Q44导通”  这个三极管Q44明显示是个NPN的管子啊,怎么是低电平导通呢,请高人帮忙分析下。谢谢大家!
发表于 2011-4-19 07:02:59 | 只看该作者 �
原贴在那,我去看一下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-19 07:20:10 | 只看该作者 �
当B极电压高于E极电压时,三极管导通!
发表于 2011-4-19 07:43:37 | 只看该作者 �
楼主去查一下NPN导通的条件就知道了,月饼说的是正确的
发表于 2011-4-19 07:46:55 | 只看该作者 �
1)V_FSB_VTT是总线电压1.2V,经过R429与R44的分压,得0.98伏,即Q44的B极为0.98伏。Q44要想导通,必须B>E  0.7伏。
2)而CPU温度正常时,THERMTRIP#信号无效,即高电平,至少达到0.7V以上。此时B极比E极电压小于0.7伏,故Q44不导通。
3)当CPU温度过高时,THERMTRIP#信号有效,即低电平,也就是0伏啦!Q44的E极相当于接地,此时B极比E极大于0.7伏以上,Q44导通。从而把RSMRST#信号置为有效,达到断电保护目的。
发表于 2011-4-19 08:01:27 | 只看该作者 �
NPN管是高电平导通,低电平截止,以上管子可能标错型号了,应该是PNP才对
你光想B极去控制导通了吧, B极是高电平的时候, E极从高电平变成低电平,三极管不就导通了  发表于 2011-4-19 08:13
发表于 2011-4-19 08:16:02 | 只看该作者 �
三极管 不光B极可以控制导通状态,改变E极也同样可以改变导通状态的
发表于 2011-4-19 08:27:53 | 只看该作者 �
回复 华手与 的帖子
THERMTRIP#无效的时候,即高电平,假设这个高电平为1伏,此时三极管控制极电压最高只能是1.7伏。同理,THERMTRIP#有效的时候,三极管控制极就是0.7伏了。
发表于 2011-4-19 08:31:44 | 只看该作者 �
回复 华手与 的帖子
明白了  就是E极是低电平的时候,B极就无论前面怎样也只有0.7V了, E极不是低电平时,就管不了B极了,哈哈  谢谢  搞明白了
发表于 2011-4-19 08:54:34 | 只看该作者 �
华手与 解释的很清楚了,不要只是停留于改变B的电压会产生作用,E-B间电压是相对的,只要B极相对于E极高于导通电压就进入CE导通。
发表于 2011-4-19 09:37:12 | 只看该作者 �
此图还有一种理解方法:当cpu温度过高时,发出低电平信号给E极,此时若B极电压若大于E极,发射结之间会有一个正向的压降,形成一个由B指向E的电场,这个电场吸引E极的多子自由电子越过了发射结到达基区,又因为基区一般做的很薄,这些自由电子绝大部分到达了集电区,在BE正向电压的作用下,E极的电子不断的朝C极运动,形成了CE两极的一个正向导通电流,使得CE两极可近似的等效为一条导线,导线上电位都相等的,故C极被拉低了电位变成了低电平信号。
只是个人的理解思路,大家可以用更加简单直观的方法去理解它的导通,请别拍砖
发表于 2011-4-19 09:45:44 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
V_FSB_VTT分压后大于0.7,过温后e级0v,导通了
发表于 2011-4-19 09:58:16 | 只看该作者 �
回复 Nchannel 的帖子
听了你的理解,虽然说很好,但是会打击人学主板的信心。
发表于 2011-4-19 10:56:16 | 只看该作者 �
温度正常时,三极管E极THERMTRIP#为高电平。此时三极管B极只能得到分压过来的1.2/(2.2+10)*10=0.98v,B没有大于E 0.7v所以三极管不导通。
温度过高时,THERMTRIP#被CPU拉低,此时三极管B极大于E 0.7v了。三极管饱和导通。B极会变为0.7V左右。C极会与E极导通。所以RSMRST#也为0v了。完成断电。
发表于 2011-4-19 11:00:11 | 只看该作者 �
忘记补充。找个THERMTRIP#也 是被V_FSB_VTT上拉的。
发表于 2011-4-19 11:14:44 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
谢谢月饼老师
发表于 2011-4-26 15:21:32 | 只看该作者 �
有我在此贴必沉
发表于 2011-4-26 16:46:40 | 只看该作者 �
这样呀,我一直以为B极是控制极的。没想到该变E极也能导通。楼上的啥意思,2B??
发表于 2011-4-26 16:59:23 | 只看该作者 �
回复 华手与 的帖子
请问在主板上怎么通过万用表测量确定哪个是e脚和b脚呢,还有怎么分出沟道??
发表于 2011-4-26 18:41:01 | 只看该作者 �
b 和 e 电位差0.7v时,ce导通,此时ce 压降大约0.3v左右。
