液晶显示器点不亮
changqinsong
2011-4-19 00:03
液晶显示器点不亮
朋友拿了一台显示器给我看。开机亮一下就黑屏了。这是怎么回事啊
youmuren
2011-4-19 00:10
检查高压板部分有没有电压偏高导致电路被保护了
胡奎
2011-4-19 00:21
高压板坏了吧。
huaiantyq
2011-4-19 01:19
换成品高压板,很简单,当然,这得排除一下灯管
liuzengheng
2011-4-19 01:56
大多是告压版或灯管问题
华翔科技
2011-4-19 07:47
外接好灯管,先判断下灯管是不是有问题
zhangyuqun1981
2011-4-20 13:04
估计是高压板逐个排查
建新
2011-4-20 13:34
换成品高压板
维修公司
2011-4-23 18:04
如果是修显示器的都知道这是怎么回事,,灯管和高压板,,
赚不赚钱无所谓
2011-4-24 11:47
查灯管有没有坏,,
youken439
2011-4-25 19:36
LED的就不一定是灯管有问题了。
宏达科技
2011-4-30 22:35
高压一体板上电容鼓包,换两个电容就可以了。
攻破IT
2011-5-1 12:50
液晶电视机和显示器还是有相同点的
yan197685
2011-5-7 10:28
高压一多半,灯管一少半。
新华千禧
2011-5-7 10:30
描述清楚一点啦。
815470149
2011-5-7 10:32
wrq2009
2011-5-7 10:35
高压 或灯管
bbsa
2011-5-8 08:55
确定接线有没有松-输入电压对不对-查高压条-查灯管,
Forget。释怀
2011-5-8 09:30
你找个好的高压板代换一下不就知道是灯管问题还是高压板问题了 。如果换了高压板还是亮一下就黑屏你就换灯管把 如果不黑屏了 你就去修高压板呀 。
往前
2011-5-15 11:09
程序损坏也会这样
jinlan
2011-5-16 23:47
高压故障 或者 灯管 故障,,,
hanqing
2011-6-4 00:03
应该是高压板坏了.先修一下.修不好就直接改个高压条上去就行了
葛林镇江
2011-6-4 14:25
高压保护了,看看高压板每路高压正常否?每只灯管正常否?
小段2010
2011-6-6 10:17
高压板或者灯管的问题
寒江独钓雪
2011-6-6 14:55
查高压板 看后级有没有电压输出 没有后级的三极管看有没有坏 坏啦换了就好
binbin5588
2011-6-6 22:10
高压板坏了吧。
开子
2011-6-28 20:31
先测测灯管的好坏
QQ986951076
2011-6-30 09:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wanghui257
2011-7-24 14:09
看来大家说的,其实液晶显示器其实也很简单,坏的一般就是高压板或灯管了。
庄雪辉
2011-7-30 23:07
我修过三星943显示器跟你故障一样,是电源一体板里面的电容爆掉一颗,换了就行,不知道你是不是跟我一样,查查看
吴俊霖
2011-8-21 11:46
电容、高压板、灯管三者之一
会员444245
2011-8-21 13:36
用替换法来确定高压板和灯管到底是哪一部件的问题
wngjin
2011-8-23 16:30
估计应当是高压板的问题占80%
强.
2011-8-27 22:17
高压和灯管
QIU2729
2011-8-27 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QIU2729
2011-8-27 23:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
c2011i
2011-8-27 23:18
同意楼主们的说法。
changqinsong
2011-8-28 21:07
修好了。是灯管坏了。
丘文
2011-9-2 23:31
先点下灯管 若没问题就高压问题了 因为很多时候等管挂了一条也是亮下就灭的
bzp818
2011-9-3 09:45
先接好灯管试试 大多是灯管连接处老化
科伟科技
2011-9-7 22:54
大多是高压板坏
LOVE狂舞的雪
2011-9-10 13:26
先看一下灯管 如果不行就是高压 了
345610006
2011-9-11 15:34
最好的办法是灯管和高压板一起换掉,以免二次返修
郑志平在线
2011-9-12 10:40
供电和高压 过后在是灯管 供电有可能股电容
近在咫尺
2011-10-3 18:03
胡奎 发表于 2011-4-19 00:21
高压板坏了吧。
高压板 电源
