标题: HPCQ40新通病 [打印本页]
作者: 永齐    时间: 2011-4-18 22:01
标题: HPCQ40新通病
哪天,客户送机器过来说是喇叭坏了,叫我们给他换喇叭(是接耳机有声音,而内置喇叭没有声音.).我开机检测也确实是客户所说一致,于是拆机.拆开键盘量了喇叭,喇叭是好的.心想是主板哪里出问题了,拆开板子看.没有进液迹像.难道是功放坏了(但是没有直接换功放芯片).正好一个同事说什么驱动,我突然一想难道是驱动出问题了,手头上又没有哪个功放.先到官网下个驱动试一下再说.到官网下了个驱动安装上去,哦有声音了,好庆幸没有去直接换功放.关机.装机.
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-18 22:06
楼主装好驱动以后 喇叭的声音是否正常 右下角的喇叭图标是常有的吗?
作者: airongdewo    时间: 2011-4-18 22:06
我今天也接了一个hp probook 44110s没声音,用驱动精灵更新驱动还是没声音,难道是功放IC坏了?
作者: 永齐    时间: 2011-4-18 22:13
装机后,再重启又没声音了,这样就糊涂了.这是什么回事.又到官网重新下载驱动,重新安装.又有声音了,有这前一次的情况,我又重启了,发现又没有声音,心想一定是系统出问题 了,用自己的硬盘重装系统(没装WIN7和VISTA),再测还是一样的情况,把驱动强上也不行,遇上疑难杂症了,又打电话去问了几个师傅,跟他们说这样的情况,都说没遇见过.又在网上找有没有没遇到过,但都没找到,后来一个搞软件的建议我重新刷BIOS,重新到官网下载了最新版本的BIOS 安装,重新下载驱动,安装.有声音了,重启进系统有声音了.OK
作者: pengob    时间: 2011-4-18 22:55
很好的经验,感谢分享,看来BIOS的故障现象有时候会超出正常的维修思路的!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-4-18 23:01
BIOS都会这样???,
作者: 永齐    时间: 2011-4-19 21:39
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
这也让我感到奇怪
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-19 22:19
好的。。。。。。。。
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-19 22:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迎丰科技    时间: 2011-4-20 12:49
现在的机子千奇百怪的问题多多
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 15:27
HP的机子装完XP后声音容易出问题,所以一般建议装WIN7或VISTA
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:52
呵呵  不错 学习了、、、
希望楼主以后多发帖、、、
作者: 永齐    时间: 2011-4-20 20:13
是在系统里面刷的BIOS
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-20 20:18
回复 永齐 的帖子
请问哈在系统里怎么刷BIOS啊
作者: 永齐    时间: 2011-4-20 20:21
回复 lidanping0812 的帖子
到官网下载了BIOS直接解压出来,像装驱动哪样装上去
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-4-20 20:22
HP 的机器在系统里面刷bios  建议在win7 和维斯塔里面刷
在XP 里面刷 很容易刷失败,黑屏变砖头,个人经验,
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-20 20:23
回复 永齐 的帖子
那样装BIOS真的可以吗???
作者: 心在飞翔    时间: 2011-4-20 20:59
HP机器的驱动有时是比较特殊的。
作者: xueming学明    时间: 2011-4-20 21:08
千奇百怪,长见识了
作者: 风骑士    时间: 2011-4-21 00:24
CQ40的声卡不好装 啊
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-22 19:23
回复 永齐 的帖子
哦   谢谢啊   有机会试看
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-22 21:20
没看厂家三天两头升级BIOS嘛,没有用干嘛升级啊
作者: cjd123    时间: 2011-4-22 21:35
那机器是用WIN7的,用XP就会有点小问题,这个问题不是通病。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-4-22 21:38
刷BIOS这样最好解决方法.
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-23 09:40
学习了。。。
作者: 137766265    时间: 2011-4-23 10:24
这个是软件问题算不上通病吧
作者: LDC    时间: 2011-4-23 10:29
学习了。。。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-23 10:41
个人觉得HP的机子不怎么样
作者: 文旭    时间: 2011-4-23 11:42
一般遇到的都是北桥问题
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-23 11:46
楼主把BIOS发来共享一下啊。系统下怎么刷进去啊?
作者: 无极性电容    时间: 2011-4-23 11:56
hp的CQ40和CQ45等一些惠普的机器,有很多做xp系统做不了或者做上驱动异常,和装不上驱动的情况。因为他们只支持WIN7或VIST。想做XP就要刷官网最新的BIOS可以解决此问题。这不算什么新的通病吧
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-23 12:56
是的 这种故障我也碰到过 耳机正常 喇叭劈音
作者: 职权范围    时间: 2011-4-23 13:22
回复 永齐 的帖子
哦!你还是很用心的哦!
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-23 15:15
新手,学习了。。。
作者: df103    时间: 2011-4-23 16:55
BIOS问题   经典
作者: 天客    时间: 2011-4-23 17:18
这种现象我有遇到过好几台了,确实有。
作者: lych    时间: 2011-4-23 17:48
真是学无止尽啊!
作者: 世间神话    时间: 2011-4-23 17:58
把BIOS也发上来。。。
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2011-4-23 18:04
不会吧。这是BIOS关系?CQ40声卡驱动难装是出了名的,重启没声音很多人都遇到过了。但没有一台机器是刷BIOS解决的。是要装一个补丁的。网上很多相关介绍,不知道楼主有没有用过这个办法。我是怕朋友们看到你这方法后。本来是不用刷BIOS解决问题的。结果都学你去刷BIOS,本来刷BIOS是有风险的。给客户刷不亮机了那就不好了。
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-23 18:10
是AMD还英特尔的。。这个是AMD的
cq 40.rar
781.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 默写那、承诺    时间: 2011-4-23 18:17
      嗯 、是这样的。  我之前也遇到过。 系统问题 丶
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-4-23 19:26
原来如此 。。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-4-23 21:54
学习了,这问题我还没遇到过
作者: yansong    时间: 2011-4-23 22:01
下一次碰上了就有经验了
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-23 22:05
没什么奇怪的  CQ系列都有这问题  驱动不对  要么耳机有声音 喇叭没有 要么喇叭有耳机没有 要么有杂音
作者: 旺汪2010    时间: 2011-4-23 22:15
学习了,这问题我还没遇到过
作者: 旺汪2010    时间: 2011-4-23 22:40
学习了,这问题我还没遇到过
作者: 南宁东冠    时间: 2011-4-23 22:49
cq装XP先打声卡补丁再装声卡驱动才得行,不过有些机子声音有点打吨,最好是装WIN7了
作者: 28943586    时间: 2011-4-23 22:53
不会吧,这种现象装驱动也能好啊,我遇到过就要换芯片才能好呢!
作者: 学修本    时间: 2011-4-23 23:10
直接装个WIN7  不就完了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-4-23 23:14
这也不是什么通病吧,做维修本来就要先软后硬
作者: 龙少恒良    时间: 2011-4-23 23:20
学习了,学习了
作者: yugming    时间: 2011-4-23 23:31
BIOS也会造成耳机有声音,音箱没有声音的情况?我晕倒
作者: ffbuzai    时间: 2011-4-24 00:05
  有HP的那种软件,装上后开机启动,上次帮朋友装CQ40的XP没刷BIOS,后来就是那样的故障,下个软件 就好了
作者: 想你XNA    时间: 2011-4-24 06:59
。。。。。这款机器都有这个毛病啊,装XP需要上一个声卡补丁的,地球人都知道了
作者: 15890118237    时间: 2011-4-24 09:13
我也碰到过但是我下了个驱动就好了,没有反复。但是有个x200的lenovo的跟你说的一样,就是驱动老是丢,最后装了个win7好了
作者: ygz100    时间: 2011-4-24 10:55
这款机器如果换xp的系统就是会出现这个问题啊不用刷bios也能解决的就是声卡驱动安装比较特殊要装几样东西我忘记了网上有这方面的介绍啊可以搜一下 典型的现象就是重启后没有声音哦
作者: yzl658432    时间: 2011-4-24 12:59
BIOS都会引发这种问题啊。看来以后要注意一下了
作者: 芯诚维修    时间: 2011-4-24 13:21
按照我们维修之前的模拟机,一般是功放的问题,或都线路的问题,现在修笔记本了,也有碰到这种情况,下次要修到这种的,不要乱修了,
作者: 昨夜起风    时间: 2011-4-24 15:20
重启后就没声音的,我一般考虑刷BIOS
作者: 羽住    时间: 2011-4-24 15:50
不错的经验,开阔思路。
作者: 大毛    时间: 2011-4-24 15:54
xiexiefengxiang
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-4-24 17:15
楼主你的这个声卡问题就是驱动没打好!!需要用一个声卡补丁配合一个软件就可以解决这个问题了 !
作者: QQ刘    时间: 2011-4-24 17:37
还有这种怪事。
作者: QQ刘    时间: 2011-4-24 17:38
学习了,谢谢。
作者: sfishyu    时间: 2011-4-24 19:31
这个问题还真没见过,感谢lz分享
作者: lichengzb    时间: 2011-4-24 23:05
第一次见呵呵   重启就没有声音了
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-24 23:10
你这个不是新通病   CQ系列 BIOS   有问题是公认的毛病
作者: jslas    时间: 2011-4-24 23:15
确实,BIOS引起的古怪问题很多
作者: 谁懂我心    时间: 2011-4-24 23:18
第一次见这样的问题 学习了
作者: 行达    时间: 2011-4-24 23:25
呵呵,学习了,但是感觉能亮的机器刷BIOS 有很大风险,搞不好会不会黑屏了
作者: chen514177    时间: 2011-4-24 23:41
惠普的机子装XP的系统    没有声卡驱动很正常啊
最先考虑的就是驱动
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-25 00:58
hp 有好几款是不能装xp 装完声卡驱动装不上的
作者: jzfs    时间: 2011-4-25 01:08
HP 机子上XP系统一般都得先打UAA不先一准失灵软件故障还是小问题
作者: pewens    时间: 2011-4-25 09:41
一般修声卡都是先装系统,排除系统问题的可能才会去修声卡的。。要不然~~~~
作者: 松钰小南方    时间: 2011-4-25 09:45
不就是装一个IDT的声卡补丁不就行了吗
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-4-25 09:56
楼主好像不是刷BIOS刷好的吧,是装驱动装好的吧
作者: huwei359    时间: 2011-4-25 10:09
这种电脑有两种装法,1刷BIOS,刷成功了就简单了,但有风险·2用破解版的就没那么大的风险,破解版的要装三个步骤,网上大把的,IDT声卡装驱动就是麻烦
作者: 95251872    时间: 2011-4-25 10:34
这不是新通病,这是CQ40旧病,早些日子就有了。
不刷BIOS也可以解决的,网上很多文章。
作者: pingguo1756    时间: 2011-4-25 11:05
插耳机有声音正常吗
作者: thcloud    时间: 2011-4-25 11:05
不刷BIOS如何解决?
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-25 11:08
BIOS出此案这样的问题真郁闷
作者: pingguo1756    时间: 2011-4-25 11:10
驱动不对,解码不正确;运放是在一频率段才能运行,频率过高失真和反馈信号等问题不发出声的
作者: reaker    时间: 2011-4-25 11:12
一个帖子 引发出了这么多的经验啊  值得学习了
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-25 11:15
楼主的这个真是个疑难杂症,超出常规维修范围,学习了
作者: Songdavid    时间: 2011-4-25 11:33
HP的机子毛病就是多,今天又学到新东西了
作者: 主板——维修    时间: 2011-4-25 11:40
修硬件  首先 要回软件  , 想这些装驱动  是学硬件最基本的
作者: 王启金    时间: 2011-4-25 11:52
好的经验,感谢分享!又学了一招
作者: 东航    时间: 2011-4-25 11:56
这机器太空网也不好驱的,今天整了最少两个小时搞定
作者: 张青峰    时间: 2011-4-25 14:06
重启没声音。需要安装一个声卡驱动就好的
作者: 阳光梦    时间: 2011-4-25 14:12
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
很正常的啊,刷了之后开机图标,声音都有的,不然打补丁的话开机没声音,图标到时有办法弄出来 ,就是没有开机声音
作者: a243853188    时间: 2011-4-25 14:34
刷bios机子黑屏,不如装win7
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-25 14:42
CQ40的机器装XP 不打IDT补丁是不找不到声卡的
作者: W-相顺    时间: 2011-4-25 14:43
EN \呵呵,学习了,
作者: 嘉兴小姚    时间: 2011-4-25 14:45
嗯嗯。。 以后遇到 就知道了
作者: 落叶女孩    时间: 2011-4-25 14:48
声音好多是驱动问题吗?
作者: 诚茂科技    时间: 2011-4-25 14:48
呵呵,学习了,
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 14:54
呵呵  楼主不错啊
作者: tangning816    时间: 2011-4-25 14:59
系统引起的问题很多,LZ
