联想G450 开机不显示的修复
陈庆龙
2011-4-18 21:38
联想G450 开机不显示的修复
接到机器时,看外形键盘上凹下去个坑 ,接电 以为会短路 其实没事 待机正常 接着按开机键 触发啦 电流跑点1.4多 屏不显示 外接 也没戏 拆机 先测屏供电 发现接口处1 3脚没有LED VDD电压
测得短路换之电压出来了,心里挺高兴。接上屏,发现屏还是不亮,可是能看到屏时不时的闪一下,心想 难道是显卡问题,正在琢磨,想起来,这个本本是挨过打的呀,于是发现键盘凹下去的地方正好在内存插槽的地方
仔细观察发现内存插槽变形,整形后开机 lenovo logo出来啦!问题算是解决啦
永齐
2011-4-18 22:36
楼主修笔记本不用先看主板有没有明显的故障啊
!三娃!
2011-4-18 22:44
“测得短路换之电压出来了",这句话能说的详细点么?
江苏鸿宇
2011-4-19 17:35
外观性故障,不用说吧,比如我现在接了一台联想C466M,屏轴松动,仔细一下,屏轴断了,,这个有必要发吗
xxwzt
2011-4-19 21:06
什么也没学到啊,
hungyi
2011-4-19 21:55
賺點數的文。。
yan2192241013
2011-4-19 22:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
28943586
2011-4-19 22:20
楼主说的有点模糊不清哦,不过 你还是修好了。不错啊
