查看: 1832|回复: 1
[主板维修]
HP主板,EO断电找不到原因。请版主帮帮
发表于 2011-4-18 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
数据线知道的都量过。南桥,北桥,CPU座,I/O,时钟,TMP,BIOS,所有这些IC全换过,故障依旧,不知道如何下手,(此板EO是检测内存)但上内存可以检测到跑90也断。请版主帮帮。另外问问 ‘心在飞翔’ 去哪里了。
发表于 2011-4-18 22:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能放假出去度假了
