IBM T60 开机四声报警
lihongyu1989
2011-4-18 21:14
IBM T60 开机四声报警
遇到一IBM T60的机器开机四声报警,修这样的机器很多了,是安全芯片导致,因手头没有T60的料板,就用R60上的BIOS 和安全芯片代替 谁知道机器是点亮了 确不认网卡 网上查了下 才知道 T60 和R60的 网卡不一样BIOS 无法识别 去官网下了个 T60的BIOS 可在系统刷不成 不知道怎么回事 ?
kurui0062
2011-4-18 21:26
老大弄出眉目了一定要啃一声,关注中
lihongyu1989
2011-4-18 21:28
恩好的 要是有编程器的话 我就直接刷了 小地方没办法
严实
2011-4-18 21:31
淘宝买个BIOS芯片 让其代刷 或者 买个编程器 才100多点
永齐
2011-4-18 22:39
开机四声报警是显了之后报的吧.
