标题: 华硕P4XP-X 烧了 [打印本页]
作者: 安妹妹    时间: 2008-3-29 21:33
标题: 华硕P4XP-X 烧了
华硕P4XP-X 烧了内存边上的8脚东西。印刷板上标的是Q5,只看见后面几个字513.请教这是什么型号。干什么用的。谢谢。
作者: 莱鸟先飞    时间: 2008-3-30 15:52
好像是内存供电用的芯片,你看看主板芯片,,
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2008-4-1 11:44
应该是4500M,要是没有的话可以短接一下看看,我也有一块一样的,短接后上SD内存正常上DDR内存跑C0-00
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-1 15:51
那是调节电压的管子看以下是给那个动动供电的换个式呀
作者: 田光飞    时间: 2008-4-2 07:07
应该是4500M,那是调节电压的管子!!!!!!!!!!!!!!!1
