奇怪的联想E40掉电问题
if409455565
2011-4-18 20:50
奇怪的联想E40掉电问题
客户刚拿过来的联想E40,开始是bios问题,于是刷个bios就OK了。本来原装是i3的cpu,HM55的芯片组,修完以后拿去装i5的CPU,一装上去,按开机键,就没反应了,于是又把板拆出来,发现这个PF10电阻烧了,
(26.04 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2011-4-18 20:47 上传
于是,把这个电阻搞正常后,又可以显示了。拿过去,又试i5的cpu,又把这个电阻烧了,搞个正常的补回去,又好了,决定在不试i5的CPU了。但是,噩梦开始了,开机进系统,30分钟准时掉电,都试了几次了,30分钟准时掉。请问各位大侠高手,要怎么解决啊?
补充一点,从bios资料不对,那个被搞丢了
严实
2011-4-18 21:11
接着刷BIOS
liuzhuohui520
2011-4-18 21:42
应该有短路的,你把PF10取下看看两边的阻止差多少?????
永齐
2011-4-18 22:46
会不会上I5CPU导致C PU供电管得性能不良了
zhangyong0918
2011-4-19 00:06
掉电后在开机正常吗?
zyc258
2011-4-19 01:59
{:4_116:}
卓桂浩
2011-4-19 02:18
PQ89换个试试,因为多次烧PF10有可能还有电阻变值了或场管性能差啦
cn19861126
2011-4-19 07:59
你没事上什么I5,搞出事了吧
陈条条
2011-4-19 08:06
时钟查没查??
guangwu88888
2011-4-19 08:09
把PQ89换一下试试,不行的话就把这路的电容全换,把电源管理也换了。搞不定的话就换主板把,我们这有一块拆机的,便宜卖你,这主板很不好找的
华翔科技
2011-4-19 08:15
进安全模式看看是不是还30分钟掉电
ylzql122
2011-4-25 22:50
供电不稳定或散热不好把
周枞吉
2011-4-26 12:09
大哥你不会把CPU供电弄出问题了吧
278201354
2011-5-25 14:20
接着刷BIOS,或者有可能是EC旁边的BIOS也要配套吧
多么=
2011-6-17 15:51
这款机型BIOS是不是通病?BIOS参与开机吗?请各位指教?
baoxuediannao
2011-6-17 17:08
30分钟掉电?你没考虑过散热问题?
为风执着
2011-6-17 17:12
还是得刷BIOS。。。不过这么新的BIOS,估计很多人没有。不 好找吧。或是自己去分离一个
烟台小薛
2011-6-17 17:45
本来原装是i3的cpu,HM55的芯片组 你为什么装I5的U··工作条件一样吗?
传华宏世
2011-6-17 19:59
瘸子修成瞎子了,以后大家注意I3不能上I5的U哦,I3的能上I5的u吗?
juend
2011-6-17 20:20
I3的笔记本还真没有修到过.只能换一个I3的U试试.
