标题: N个GHOST都无法解决?怎么解决? [打印本页]
作者: 神马浮云    时间: 2011-4-18 20:12
  今天遇到这样的一台老电脑,电脑没有声音,但是驱动好像是好的,就没有法弄出声音。我试过安装版XP和N个GHOSTXP都没有效果,怎么回事?各位高手看看下面的图,看看有什么问题,怎么做才可以把声音整出来;
作者: 星宇电科    时间: 2011-4-18 20:17
加个PCI声卡或者USB声卡。
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-18 20:20
从设备管理器上看,系统 根本就没有检测到声卡呀,你先试一下恢复BIOS出厂默认值试一下吧
作者: 624286945    时间: 2011-4-18 20:26
先去解决一下硬件问题吧!!!
作者: 维修公司    时间: 2011-4-18 20:54
系统没有发现声卡,,,,
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-18 21:09
  首先硬件都没有检测到。 装驱动也不行啊!
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-4-18 21:48
用Everest看看能识别到声卡不?
作者: 1197355    时间: 2011-4-18 22:13
声卡的芯片坏了说不定
作者: cooldog    时间: 2011-4-18 23:21
打个手电看看声卡的型号,然后去BIOS里看看是不是把板载声卡关了,如果都对还不行,加个USB声卡算了。
作者: falldawn    时间: 2011-4-18 23:31
加个外置最简单
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-4-19 00:09
声卡芯片(包括声卡芯片周边电路),南桥或者声卡到南桥的电路,
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-19 00:36
可以进BIOS回复下出厂设置。看看进系统认得到不。 硬件都没认到。你即使装在多的系统都没用。
作者: 福来    时间: 2011-4-19 07:57
回复 zhangyong0918 的帖子
回复出厂设置怎么恢复啊~~我只会给电池放电~~
作者: 58415988    时间: 2011-4-19 09:15
灰色的喇叭是驱动装不上。原因有可能是驱动芯片不对,主板的声音芯片坏
作者: 李俊文    时间: 2011-4-19 09:27
声卡 有可能坏拉,你恢复出厂设置吧,还有就是有可能你的音频跳线帽没插,
作者: a578956108    时间: 2011-4-19 09:32
驱动没打上,好像都没找到硬件
作者: wen273937311    时间: 2011-4-19 09:34
这不是没检测到声卡吗?声卡坏了?还有可能是BIOS的问题
作者: 细水常流    时间: 2011-4-19 09:53
声卡坏了哪/系统明显都没认到.加个pcl的声卡吧.方便又实惠
作者: 过来的人    时间: 2011-4-19 10:57
声卡硬件都没找到,何来装驱动?如果不是被BIOS禁用,就是板载声卡烧了.去废板下,拆一个,换下来吧.一般AC97的都通用.
作者: 孤心吉    时间: 2011-4-19 11:27
很多老的电脑声卡都是独立的。特别是联想的品牌机。
你那台根本就没检测到声卡,或许是BIOS设置中关闭了板载声卡。或许独立声卡没装上。或许板载声卡坏了。
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 11:41
楼上的已经把该说的都说了、、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 11:42
我建议用个PCI的声卡、、、、
作者: 音乐旅程    时间: 2011-4-19 11:50
没有识别到声卡,可以恢复BIOS,要不就声卡坏了
作者: hapking    时间: 2011-4-19 12:00
你进bois看一下声卡设置是不是有问题。一般是那里的问题。修不好加块pci的声卡就是了,大约三十元
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-21 11:12
南桥。。。啊。大哥。。。。坏了。。。。加个声卡。。要么换南桥
作者: songhaoyi    时间: 2011-4-21 14:26
LZ这种问题好还办,我遇到的是在设备管理器看到声卡,就是声音不出来,郁闷
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-21 15:31
声卡软件都没有认到怎么会有声音
作者: pl8848    时间: 2011-4-21 16:41
公司有台华擎的老主板,好像上的是p41.7,我原先超了频在用。她说没声音。
我就奇了怪了,后来有次他启动不了,恢复了主频,声音出来了。。。。。
郁闷啊
作者: zxh730219    时间: 2011-4-21 17:52
从设备管理器上看,没有检测到声卡,是不是BIOS设置禁用了或声卡硬件坏
作者: Tonight    时间: 2011-4-21 22:24
声卡都没有检测到
你系统装死都没用
bios 恢复下设置
在换个ghost  系统试试
不行就 在个usb 声卡 pci 声卡 也便宜的
作者: jammy30    时间: 2011-4-22 01:44
声卡坏了,不然就是主板关闭了声卡,在bios选项找到相应的audio选项,把它设置为auto
作者: 懂安全    时间: 2011-4-22 07:54
这样的情况我一般是外加声卡.不管是PCI还是USB.
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-22 08:14
省事的,就加个usb声卡。
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-22 16:13
声卡坏了,换吧
作者: luzhimin    时间: 2011-4-22 20:17
没有检测到声卡
声卡坏了
作者: liusong26    时间: 2011-4-22 21:01
声卡没检测到啊
作者: 铭记电脑    时间: 2011-4-22 22:07
系统都找不到硬件,看看是不是集成坏了!!
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-22 22:08
驱动都正常   个人觉得是硬件挂了! 换个USB的
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-22 22:45
看楼主的图片根本就没认到声卡,你进BIOS看看有没有关掉,不行的话就加个PCI声卡好了。
作者: 快乐学生    时间: 2011-4-23 10:33
可能是bios里面没有开声卡 不要盲目去修 上次我遇到一个戴尔的也是这个问题
作者: 林云1234    时间: 2011-4-23 10:43
你装sp2的系统试试
作者: yg593969204    时间: 2011-4-23 11:32
1、把BIOS设为出场模式!
2、按照声卡的芯片到官网上去下驱动,估计OK了!
作者: kofbbe    时间: 2011-4-23 15:31
很明显都没有声卡  如何弄啊? 检查清楚再说啦。
作者: 崔邵东    时间: 2011-4-23 15:56
  如果一切可能全部怀疑了就直接换一个声卡得了这样的不值得去费心。。。修好三四十,让他买一个声卡也差不多。。。费那个劲。
作者: 福来    时间: 2011-4-24 07:36
回复 福来 的帖子
兄弟,我的意思是,在BIOS设置里,有恢复出厂设置的选项么?小弟是新手,只会给电池放电恢复出厂设置
