标题: 明基液晶白屏,有淡淡的图像 [打印本页]
作者: 周凉    时间: 2011-4-18 17:18
标题: 明基液晶白屏,有淡淡的图像
一台明基液晶白屏,有淡淡的图像。摆动键鼠反应慢!要几分钟才可以动!请教各位师傅是什么问题!
作者: wangyjkang    时间: 2011-4-18 17:30
整个 驱动板   测测 是不是 屏的问题
作者: hlhpx    时间: 2011-4-18 17:34
顶  我也是有这么一台  待高手
作者: 夏帮俊    时间: 2011-4-18 17:37
应该是驱动板的问题。
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2011-4-18 18:34
一般屏的问题
作者: BBKI518    时间: 2011-4-18 18:36
不是驱动板 就是 屏
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-18 18:43
是不是对比度跳的太低了
作者: xuan5312    时间: 2011-4-18 19:44
屏电路出估障了 这样子的 屏上肯定缺少DC/DC电路产生的22V 12V 负7V等屏工作所必须电压
作者: 王永强    时间: 2011-4-18 21:33
回复 xuan5312 的帖子
大约是这样子了。主攻电源,然后攻信号传输
作者: 教授zb    时间: 2011-4-18 22:47
查一查屏上的负电压,一般在-6和-7之间
作者: 周凉    时间: 2011-4-20 15:14
已确定是屏的问题!但是不知如何下手!屏里面的电压都正常!
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-20 15:21
逻辑板的问题  莫个电容坏了
作者: songhaoyi    时间: 2011-4-26 20:28
我有一块笔记本的屏也是这样,有解决的办法了吗?
作者: 宏路    时间: 2011-4-26 20:39
i不是驱动板的问题。是屏的。我也有好几个19寸的
作者: FCM525200    时间: 2011-4-26 20:52
屏问题, 这个故障见得多
作者: 冯东    时间: 2011-4-26 22:23
应该是屏坏了
