标题: dell 1440,待机偏高 [打印本页]
作者: 东航    时间: 2011-4-18 17:18
标题: dell 1440,待机偏高
待机电流是0.08无3m5m 电感组织正常,断开电感还是一样。主供电有,vbst3有5v左右vbst5也有5m
作者: 东航    时间: 2011-4-18 17:25
还没写完按错啦,电源芯片跟换后还是一样9脚和22脚有5v左右的电压,3脚vref 2v电压,就是驱动电压不产生,请老师帮帮分析一下
1440独立显卡.pdf
1.64 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东航    时间: 2011-4-18 17:26
tps51125工作要有什么条件??
作者: 东航    时间: 2011-4-18 17:34
怎么没人指点啊,
作者: wangyjkang    时间: 2011-4-18 17:40
看看1、3、  6、4、14、有没有电压
作者: 东航    时间: 2011-4-18 17:52
【1脚enfpip1是1.7v】 【 3脚vref  2v】     【6 脚 entrip2    1.7v】   【4tongs 3.2v】
【14脚skipsel  2v 】
作者: 野天罚    时间: 2011-4-18 18:09
1脚6脚的电压偏低,追查来源
作者: cqlgdn    时间: 2011-4-18 19:10
回复 东航 的帖子
8脚产生线行3V给EC,BIOS供电,EC跟BIOS交换数据后。EC产生3V的高电平到TPS51125的EN1 EN2脚。   线行输出负载能力很小,稍微有点短路就发烫。   修不好,换主板找我。独显单购500
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-18 21:16
不是很标准的,高点低点没关系
作者: 依修再修    时间: 2011-4-18 22:03
3pin应该是2。5V吧,2V好象有点偏低!
作者: 依修再修    时间: 2011-4-18 22:09
8pin是控制网卡的,插上电源就电压的!
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 01:02
电压高点或低点有的时候是正常的啊
作者: luster    时间: 2011-4-25 10:25
不同机型的待机电压都是不一样的
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-25 10:37
看看1、3、  6、4、14、有没有电压  如后看他电压有无偏低
