标题: IBM 开机不显示 [打印本页]
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-18 17:16
标题: IBM 开机不显示
这几天店里不怎么忙,提前去吃饭!吃完饭刚到店里乘凉(这几天天气比较热),一个人手里提着电脑包向我走来(心里暗想有银子赚了)!
问他电脑怎么了,他说开不了机!我拿出来一看是IBM   T42!我按下开关开机,指示灯显示正常,不显示!电池取掉用可调电源,电流到1.2A跳变正常!主板各供电正常,心想此机显卡虚焊较多!问客户是修还是换,客户说先修一下!三下五除二将机拆开,上BGA加焊显卡,上机测试,OK亮机! 哈哈,到此一个本本就好了!
第一次发帖,希望基地的大哥给点意见!谢谢了~
作者: wangyjkang    时间: 2011-4-18 17:32
晕  你没检测  就直接干 显卡啊
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-18 17:41
回复 wangyjkang 的帖子
电流都上去了,这种板子显卡虚焊较多!
作者: 雨海    时间: 2011-4-18 17:51
对,经验多了就不用检测那么久了
作者: 徐元    时间: 2011-4-18 17:53
呵呵,看了小伙子经验挺丰富的啊!
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-18 18:47
这样收不了多少钱的
作者: 86743256    时间: 2011-4-18 19:31
是啊量都不量下就BGA楼主真丰富
作者: kurui0062    时间: 2011-4-18 19:58
这么加焊,估计过不了多久他还要回来
作者: 黄建520    时间: 2011-4-18 22:24
就这样秒杀了一本本呢
作者: 徐元    时间: 2011-4-19 11:07
牛,LZ赚了啊
作者: 葛林镇江    时间: 2011-4-19 11:11
那种显卡又不是基板和主板之间空焊,而是核心和基板之间封装出了问题,不要BGA了,用风枪直接加热核心就能亮,但用的久吗?
作者: 15890118237    时间: 2011-4-19 11:15
烦透显卡问题的笔记本了,但是就显卡来钱,哎,不做没有钱啊
作者: 徐元    时间: 2011-4-19 11:29
哈哈,客户又回来了吧,找你麻烦了!
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-19 15:51
回复 葛林镇江 的帖子
就是啊!那也要看看的焊工了
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-19 15:52
回复 葛林镇江 的帖子
有BGA还是用BGA做那样保险些
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-19 15:53
回复 kurui0062 的帖子
一般加焊下也能用个半年
作者: 思维本本    时间: 2011-4-19 15:59
恭喜 楼主  T系列的显卡是通病啊
作者: chinachenhua    时间: 2011-4-19 16:32
回复 李涛涛 的帖子
呵呵,你是专修通病吧。。
