标题: 方正A511,bios放电后不亮了 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2011-4-18 17:00
客户拿来时,机子点亮0211键盘报错,按F1进系统后,键盘和触摸板都用不了。插usb鼠标能正常使用。u盘引导在dos里每个字母都能打出来  于是把bios电池给取下了,短接了下电池座的正负极,再开机只听到 嘀嘀嘀,嘀嘀嘀,嘀 的报警声,关机,插 拔 换内存 无果 ,插不插内存都一样 诊断卡上跑87到28  当28停下 北桥加旱也不起做用,那位能帮下我,我该怎么查
作者: wangyjkang    时间: 2011-4-18 17:35
如果进系统  键盘不好用  在DOS 下好用的话  90%是中毒了
作者: wangyjkang    时间: 2011-4-18 17:36
刷下 BIOS 试一试吧
作者: 43360801    时间: 2011-4-18 19:25
bios刷过了,还是一样
