一台HKC938A显示器维修
徐元
2011-4-18 16:43
一台HKC938A显示器维修
型号;HKC 983A
故障现象;加点一闪就灭
维修过程;拆开显示器先目测了一下,没有发现有电容鼓包的 ,ic烧坏的痕迹。然后就开始用灯管测试,测试是还是原故障,经我的经验判断是高压板坏,然后改高压板,改好后测试,一切正常。就这样一台显示器修好了!
副手
2011-4-18 16:49
高压板坏的在液晶里要占到液晶维修的一半左右吧。
徐元
2011-4-18 16:53
回复
副手
的帖子
恩确实是的!
锦上添花
2011-4-18 19:06
通电不亮液晶多数是高压板问题
徐元
2011-4-19 11:11
回复
锦上添花
的帖子
是啊,但是也要判断具体哪一块坏了,慢慢缩小范围吗!
李涛涛
2011-4-19 15:59
回复
dragonsnakes
的帖子
你还在那灌水啊
