请教,屏显示不正常,是什么问题
中安
2011-4-18 16:39
请教,屏显示不正常,是什么问题
有个东芝的A50,是财务同事的,屏显示不正常,刚开机的时候没有图像,进系统之后显示彩条,不知道哪里出问题了,外接显示器正常,怀疑是屏坏了,但是不确定,请知道的兄弟告诉下,如果能修的话更好了,感谢
(184.21 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2011-4-18 16:40 上传
维修公司
2011-4-18 16:53
屏坏的可能性很大,但不完全就说明屏百分之百是坏的,所以用好屏代换试一下,以免误判
jianghe710
2011-4-18 17:27
也许是显卡和屏。就这两种情况。。。建议还是不要自己弄,有条件可以换个屏试试。
徐元
2011-4-18 17:50
刷个程序试试看,换屏毕竟风险太大!
雨海
2011-4-18 17:59
以前我见过,换了屏好了
科迈电脑维修
2011-4-18 18:26
是屏的问题。不过你这个屏是可以修复的。
锦上添花
2011-4-18 18:33
真是屏坏很难修复的
厦门紫云电脑
2011-4-18 18:36
换通用板看看
周明坤
2011-4-18 18:36
外接正常不一定就是屏问题,不过你的这个看起来不像显卡应该就是屏的问题
BBKI518
2011-4-18 18:38
屏线 的问题 用橡皮檫 檫 还不行换屏线 在不行就是屏的问题
heidou
2011-4-18 18:56
先查查屏线看看啊
xuan5312
2011-4-18 19:16
这个样子的屏显 不用费神查什么了 屏挂了
zhongzhugood
2011-4-18 19:26
大家说的,很大可能屏挂了!
assnpl
2011-4-18 20:00
回复
中安
的帖子
屏线重插看一下,不行再换个屏看看
376057772
2011-4-18 20:11
应该为屏坏了,要不换排线试下?
hbgz518
2011-4-18 22:16
找个代换的确定一下吧,不一定是屏的问题,遇到过一样的现象两种故障
