标题: 长城电源无输出 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-4-18 16:22
标题: 长城电源无输出
客户送来一长城电源,说风扇不转。     通电测量无5VSB和5V代命,刚测完电源就烧了(冒火)     拆开目测背面铜箔烧断,是13007的激励电路,     测13007,三脚全通。再测其激励电路将电路中损坏的元件全换。   再查主电源部分正常。    通电测量5VSB有5V待命也有了,触发没输出。         觉得13007激励问题。测13007激励接无电压激励变压器没工作。查KA7500有12V供电,在查激励管2个1815,其中一个损坏,更换后触发有输出。带板正常
更换13007 和其激励电路损坏元件以及1815后修复
作者: 维修公司    时间: 2011-4-18 16:28
好多电源都是这个电路,,7500输出的两路通过两个三极管,再通过激励变压器来驱动主开关管,,
作者: 罗帅    时间: 2011-4-18 17:26
无辅助电压,应该修理辅助部分啊。没见你修这里,怎么会自己就好了呢
作者: 始初    时间: 2011-4-19 09:30
回复 罗帅 的帖子
主电源部分短路了辅助电源部分会有电压吗
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 12:13
呵呵 电源我很少修了、、、
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-19 21:40
电源好像没什么修的价值!很少修
