查看: 2867|回复: 8
AGP显卡能点亮,集成的显卡点不亮
发表于 2008-3-29 20:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请各位大师帮帮忙,我这有块主板,具体型号记不住了,用AGP显卡能点亮,集成的显卡点不亮;请问是不是VGA头子坏了
发表于 2008-3-29 20:22:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用自带显卡试检测卡跑到那?。。。。。。。。。
发表于 2008-3-29 20:23:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量集成显卡的HV和RGB
发表于 2008-3-29 21:06:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑过了的,集成显卡的HV和RGB的对地阻值都都正常
发表于 2008-3-29 21:35:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有些主板在BIOS如果禁用集成显卡,必须用外接显卡启用才有效,不知道什么道理,清CMOS都清不掉,我碰到过,是技星主板。
发表于 2008-3-29 22:19:16 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
HS  VS  RGB  还有地线都测一下,查一下有没有跳线,要不就是北桥不良。
发表于 2008-3-30 09:57:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我压过北桥了,不是北桥不良;还有一点,我刚测到集成显卡的数据线对地短路了,是不是北桥管集成显卡的模块坏了???;还有,用集成显卡有信号输入但不显示。
发表于 2008-3-30 10:25:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查看线路上的贴片电容,有可能漏电引起 哦 !!!
发表于 2008-3-30 10:38:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线路上的贴片电容都是好的,HS  VS  RGB  的对地阻值也是对的
