标题: 显示器亮下就不亮了 [打印本页]
作者: 赵赵赵赵    时间: 2011-4-18 14:17
标题: 显示器亮下就不亮了
我对液晶显示器维修一巧不通,这台显示器是加电屏显示一下然后就不显示了,关了再开它又再亮,指示灯是工作状态的。液晶的。
作者: hlhpx    时间: 2011-4-18 14:23
先把高压条换一下试试一下
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-4-18 14:24
把电源板上的电容都换了试下
作者: 赵赵赵赵    时间: 2011-4-18 14:27
是HKC的,电源板和高压条是一起的,
作者: 入门学艺    时间: 2011-4-18 14:48
先看电容有没有问题,再看各路供电是否正常,如果供电正常就说电路保护了,再看有没有损件,然后外接灯看是灯也会灭,一步一步来。
作者: 电子剑    时间: 2011-4-18 17:16
先学习一下,再修吧
作者: BBKI518    时间: 2011-4-18 18:48
短路了  高压保护
作者: 周明坤    时间: 2011-4-18 18:50
灯管或者高压部分的问题
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-18 21:20
高压条或者灯管有损坏
作者: 254762894    时间: 2011-4-18 22:42
先简单 用替换法 替换灯管或高压条  试试看故障出在哪一部分。有可能是反馈电路 取样 形成保护了
作者: 吓死人    时间: 2011-4-18 22:43
学习一下  谢谢
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-21 16:41
高压板或者是灯管坏了一根,大多数是高压板坏了
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 17:24
直接用点屏一套试试,排查高压板
作者: 297531301    时间: 2011-4-21 22:18
电源板电容鼓包了1要么灯管老化
作者: 版本    时间: 2011-4-22 13:10
电源板 上有没有电容鼓泡! 还有高压板 !灯管坏了!都会造成高压板保护!
作者: yiyongwang    时间: 2011-4-22 16:38
先检测高压板和电源板,再测试灯管,慢慢来,一般都是灯管或高压板问题。
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-4-22 17:22
外接灯管试试啊   看是灯管还是高压 下手就准了
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:06
外接灯管看看。
