61主板可能确实存在兼容性问题(和AM3 240)
宁波搞维修
2011-4-18 14:15
前几天发过帖子,七彩虹61 + AM3 240的U 新机器,结果问题是有时候开机卡2A 有时候没事,只要能点亮进系统一切OK 主板 内存 电源 全部换过,还是不能解决,
今天又发现 昂达61+AM3 240 也出现这样怪异问题,换了3片同样型号主板 还是一样毛病。。。。。莫非是兼容性?????由于手头没有其他U 无法更换测试 不知道大家碰到过这类问题没有
zenghui912
2011-4-18 14:21
61+240 装了好些,没有发现楼主的问题,七彩虹的板子就是开机到启动画面反应太慢
宁波搞维修
2011-4-18 14:25
我这里倒是没有发现开机画面慢,就是卡2A。。换板子都不成。。。莫非是U坏了?。。。。。。
绍兴旗舰
2011-4-18 22:21
小加点电压 cpu bios设置里,刷下bios 61板子是过渡主板 垃圾的要死
付吕剑武
2011-4-19 07:51
回复
宁波搞维修
的帖子
我装过好多,致铭C61+240,没有出过一点毛病,找找别的原因吧,比如U
天之火a
2011-4-19 08:54
61的板对有DDR3内存控制器240的U 兼容性不太好
