强烈鄙视打磨EC WSL9801? IT8512E?
武汉天涯浪子
2011-4-18 13:38
修一台山寨上网本 11.6寸 N270 假SONY 型号标记为N88 无图纸
故障为 待机0.08A 不触发
拆机检查,发现待机电路为TPS51124,有些发烫。查3V待机对地阻值为58欧姆,5V为400多欧姆,明显3V有短路。
断开3V后极负载,待机为0.01,TPS51124温度正常,看来短路在负载。
于是一路一路断开负载,发现断开EC的3脚后3V的负载也恢复到400多欧姆,于是判断为EC损坏。
可是这是才发现遇到大问题了,这个EC上面的标记为WSL9801,以前从未见过。试着GOOGLE了一下,只找到几个玩具(哈哈)。然后问深圳发配件的,他们也不知道这个是什么玩意。
于是我就怀疑是山寨厂家做的手脚,把芯片打磨了,真TMD阴暗。
没办法了,只有把128脚的EC全部找来对比脚位,先从供电和接地的脚位对起。花了好多时间,对比可二十几个,最后终于发现这个打磨芯片和IT8512E的供电和接地的脚位是一样的,接着发现键盘的脚位也是一样的。
马上换上去,待机0.01,按开关顺利亮机。
再次强烈鄙视一下这个山寨厂商,也希望可以帮到论坛里修到这个机器的兄弟们!
有图有真相:
(227.63 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2011-4-18 13:36 上传
(223.69 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-4-18 13:36 上传
无边思绪
2011-4-18 13:40
都能发现 厉害
墨星
2011-4-18 13:45
确实是厉害啊。。。没有图纸还要对照脚位,需要很有耐心才行啊。楼主修机器的心态真好,技术高超。
q418273836
2011-4-18 13:46
厉害啊~~ 一个一个的对比..
陈亮明
2011-4-18 13:48
这种打磨EC的还真没见过。显卡打磨的多
维修公司
2011-4-18 13:49
这不一定是打磨,而是厂家定制,打的是OEM 厂的芯片代号,,,
三星显示器芯片,还有打印机好多芯片,都是这样的,,,如果认真对照。发现就是一个芯片,,,
南极宝宝
2011-4-18 13:57
同意6楼看法自己有个朋友是intersil技术工程师他也说到很多山寨厂家要求定制芯片所谓oem odm都是国人特色额
我是刚来的
2011-4-18 14:09
这样都能发现,确实是高
陈精忠
2011-4-18 14:12
这样修一个上网本收费多少?少了可不划算啊
天蓝99
2011-4-18 14:55
向楼主学习,
瑞通科技
2011-4-18 15:46
说实话我看到这个芯片的第一眼反映就是ITE的
wuaook
2011-4-18 16:10
这个都被您发现了呀呵呵
28943586
2011-4-18 16:12
真厉害,要是我们有你一半厉害就好了,那样可以赚好多好多的MONEY啦
sdlk212216
2011-4-18 16:30
这样的牌子的上寨本。说下型号。以后要留心。
野天罚
2011-4-18 16:48
第一次听说KBC也有山寨的
燕锋
2011-4-18 17:04
维修思路清晰,但配件编号搞不懂了
南山电脑医院
2011-4-18 17:17
我对你的技术的佩服之情,就如那滔滔江水连绵不绝,对你维修态度的仰慕之情,就如那洪水泛滥一发不可收拾。
破天者
2011-4-18 17:28
强大!在没有图纸的情况下,也要跑一下线吧!没说的。维修手段很高明
hungyi
2011-4-18 17:32
打磨過得真的是很討厭。。光是查就花不少時間。。。板主可真有耐心
湖南草上飞
2011-4-18 17:40
这不算是打磨吧,大概是山寨厂商不让我们知道IC真实型号,只好送给他们修啊!不过真的佩服楼主的功力!IC脚位对比说的容易,做起来就知道,难于上青天啊!谁有那个耐心去对比啊!!
姚羲冰
2011-4-18 17:50
- 楼主 你太牛了。 居然有这样的耐心。。。 小弟佩服啊。。。
会走的鱼
2011-4-18 17:53
生命在于折腾
红尘一笑哈哈
2011-4-18 19:07
楼主 这个你都能发现 太佩服你了啊
我是小海
2011-4-18 19:17
向楼主学习,向楼主致敬!
严实
2011-4-18 19:35
没图纸 发现EC型号 厉害
疯狂主板维修
2011-4-18 19:58
楼主,真的下功夫啊,看来真是只要功夫深,铁棒磨成针!
维修工从
2011-4-18 20:01
这样都可以啊,这样我就不找了,不修了
唐古拉之鹰
2011-4-18 20:57
回复
湖南草上飞
的帖子
应该是山寨厂商不让对手抄板
chinawzhq
2011-4-18 21:22
一看买不到配件就直接丢掉了,真有耐心.
huaiantyq
2011-4-19 00:52
以后越来越多的板上看不到芯片型号了,全部是代码了,没有图纸很麻烦。只有主板厂知道,要命啊
a295515949
2011-4-19 00:56
楼主的确厉害 学习了!
