华硕a8j开机不显示,还有报警的声音。
zhaozhichao
2011-4-18 12:39
华硕a8j开机不显示,还有报警的声音。
昨天接了个a8j机器,inter芯片的,开机花屏,外接也不显示,十有八九是显卡问题,因为马上就要下班了,下班去吃海鲜,就等到第二天在修,第二天来了 加焊了下显卡板,谁知道竟然没好,能听见开机logo的声音,但是还有报警声,滴 滴 滴 滴。。。。。。。响个不听,本人cpu显卡 内存 都换过了, 触摸板 键盘 无线网卡 也都拔了 还是故障依旧。各位看看这是什么问题啊? 谢谢了
月黑风高杀人夜
2011-4-18 12:42
是不是没加焊好,或者把边上的东西搞掉了。
信诚
2011-4-18 12:50
A8J有 n卡和A卡,无铅的。
确认加焊显卡成功的话考虑 bios,插槽,北桥
zhaozhichao
2011-4-18 12:53
回复
信诚
的帖子
是n卡,现在找了一个一样的显卡板(好的),还是故障依旧
信诚
2011-4-18 12:53
回复
zhaozhichao
的帖子
显卡槽虚焊么,供电正常么,bios 北桥
zhaozhichao
2011-4-18 12:58
其实我怀疑是bios问题,但是单片机刷不了这个bios,郁闷。。
psxly
2011-4-18 12:59
看下槽子吧,bios可能性很小,查下电压和时钟信号都到了吗
zhaozhichao
2011-4-18 13:11
但是我拔了显卡 也是这样 估计不是显卡 显卡供电 槽子的 问题了
a602412051
2011-4-25 14:06
楼主的修好没啊 遇到个一样的问题
