l联想F31重装系统后到滚动条死机不动了
zm32028
2011-4-18 12:20
联想F31重装系统后到滚动条死机不动了,机器本来是换显卡的,换好后进系统正常,客户要求重装个系统,装好后进系统就这样了,换了好几个系统没用,进安全模式就正常,芯片组。显卡驱动都重装也不行,换个光驱也没用,看到基地也有人碰到这样的问题,不知是什么原因,求救。
小火鸡
2011-4-18 12:36
换个硬盘试下 碰到过同样的问题 但给忘了 后来是什么原因
黎燕兵
2011-4-18 12:37
你有换个慢装的吗,就是手动安装的,你试试看看,之前是好的,你安装系统就出这样的问题,问题应该还出在系统上面,你多试试看看,把问题锁定
南极宝宝
2011-4-18 12:44
重刷bios试试看硬盘有无坏道
攻破IT
2011-4-18 12:58
重新分一下区
