显卡维修问题
忧伤咖啡
2011-4-18 12:01
显卡维修问题
显卡更换电容有要求吗?
原来用的固态电容,更换成普通电容有什么影响吗?
现在是能进系统驱动都正常,就是有时屏幕会闪红色?
这样的问题一般要怎么修啊?原来是电容鼓包更换。
小小学徒工
2011-4-18 16:21
不是电容的问题,还有其他故障运行MATS 检测显存正常不正常
wen273937311
2011-4-18 16:56
花屏?加焊过了没?
破天者
2011-4-18 17:36
测试看一下是不是显存问题!最后拆下重植
锦上添花
2011-4-18 18:57
耐压,容量,体积差不多就行
